https://vlab.su/
z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=62788
Страница 1 из 1
Руслан 1989 [ 20 июн 2017, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
Имеется данная материнка. При старте блок питания включается на секунду и вырубается и с кнопки больше не запустишь пока разьем не выдернешь с платы или не нажать кнопку clr cmos. Короче в защиту уходит. При кратковременном старте заметил что напряжения по линии 3.3в не доходит более чем 2.3в. Мерял на самой колодке атх 24рin. Пробовал другой бп такая же картина. Попробовал третий бп более старый он запускает материнку( видимо у него не срабатывает защита)но питания процессора нет и просадка на линии 3.3 вольта до 2.3в. Мерял линию и все точки на плате куда она приходит( биос, мульт и т.д) относительно земли кз явного нигде нет да и если просто на линию подать эту напругу просадки нет. Так же если принудительно запустить бп перемыканием зеленого провода на землю мать стартует и появляется питания процесора и ничего не просаживается все питания в норме. Индикатор пост кодов не светится. Вопрос: Ни как не могу понять что же садит линию 3.3в если включать материнку с кнопки. Ничего фатально не греется ни при старте не в дежурке. Поднимал ноги мульта на которые приходит эта напруга ничего не изменилось.
Mardekai [ 20 июн 2017, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
у Вас КЗ на плате, верните первый БП с защитой и пробуйте включить без подключенного питания проца.
Прям все точки перемерили? А бывает неявное КЗ? Чем отличается от явного?
С чего подавали? Какое потребление?
В чем смысл? Спалить то, что не успело помереть благодаря защите?
Руслан 1989 [ 20 июн 2017, 19:48 ]
Включал и без питания проца тоже самое. Явным кз считаю когда сопротивление между линией 3.3в и землей= 0Ом.а там сейчас 220ом.маловато? Подавал тупо с блока питания не уходит в защиту. Завтра подам с лбп посмотрю потребление сегодня не было такой возможности. Может и не все те что смог вызвонить схемы нет и видимо не будет.
igils [ 20 июн 2017, 19:54 ]
А остальные питания с блока?
IMHO: нет с того края заходите.
Руслан 1989 [ 20 июн 2017, 20:28 ]
Остальные 12 И 5 в норме. а вы бы с какого края зашли?
igils [ 20 июн 2017, 20:42 ]
Пока не знаю, с чего. Но блоки питания, позволяющие просаживать 3,3в и не выключаться - я бы не использовал.
Процессор установлен живой, данной платой (и прошитой версией bios) поддерживается?
Память установлена? Прошивка заведомо рабочая?
Руслан 1989 [ 20 июн 2017, 21:08 ]
Процессор живой i3 3220, поддерживается. Память ставил,прошивка рабочая. Кстати что с микросхемой биоса что без неё разницы ни какой даже при принудительном пуске с блока без защиты.
Руслан 1989 [ 21 июн 2017, 11:36 ]
Потребление линии 3.3 в= 1.6 а. На лбп просадки по напряжению нет. В том то и дело получается что линия 3.3 в до того момента как мать стартанет именно с кнопки абсолютно нормальная нигде не коротит.
igils [ 21 июн 2017, 12:28 ]
По остальным питаниям с БП, включая 5VSB, измеряли сопротивление?
А на самой плате - 3VSB.
Руслан 1989 [ 21 июн 2017, 15:23 ]
На разъеме atx 3.3в.- 280ом. 5в.-706ом. 12в - 6.7Ком. 5vsb c самой колодки -бесконечность.3vsb с 46 ноги мульта -490ом. Мульт nuvoton nct6776d.
igils [ 21 июн 2017, 16:13 ]
3,3в и 5в между собой не звонятся? А то попадалось, что перемычку на плате поставили таким образом.
Руслан 1989 [ 21 июн 2017, 19:25 ]
Не звонятся. Между ними 130 ом. Тут одна перемычка clrmos и та стоит в режиме 1-2 normal.
igils [ 21 июн 2017, 21:29 ]
Значит предположение о просадке по питанию неправильное. Как и уход блока питания в защиту. Если бы сработала защита блока, Clesr CMOS бы не помог, приходилось бы обесточивать сам блок питания.
Можно проверить поднятия всех остальных питаний, формируемых на плате.
Руслан 1989 [ 21 июн 2017, 21:38 ]
Есть еще интересный момент. Если вот мать запустить с блока который не уходит в защиту с просадкой по линии 3.3в. Крутятся кулера питания процессора нет но чипсет теплеет до 40 градусов буквально за 1-2 минуты. (мерял датчиком от низа " термопро" ) приложив его прям к ребру радиатора. Это норма? Радиатор конечно туда придумывали видимо не инженеры а дизайнеры,больно уж маленький.
---------- Добавлено спустя 29 минут 33 секунды: ----------
почему это не правильное? во время нажатия кнопки на плате замыкаются ps_on и com на блоке питания и он включается и сразу уходит в защиту остаётся дежурка 5vsb а ps_on и com остаются так же замкнуты, потом если нажать на плате кнопку clr cmos и держать то на ps_on появляются 4 вольта и блок опять готов к старту, отпускаю кнопку опять замыкаются ps_on и com блок стартует и вырубается и так до бесконечности пока с платы не выдернишь колодку блока питания , она так и залипнет в режиме включения блока питания. Проводил эксперимент с блоком в не платы замыкал зеленый с черным блок запускается потом коротил на нем линию 3.3в на землю блок уходит в защиту передергиваю перемычку c ps_on на землю блок опять стартует. картина идентична на мой взгляд.
Руслан 1989 [ 23 июн 2017, 23:38 ]
Снял чипсет теперь при запуске 3.3в не проседают. Поменяю чип посмотрим что получится.
Руслан 1989 [ 20 авг 2017, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.  [РЕШЕНО]
заменил чип, материнка благополучно запустилась...
http://www.phpbb.com/
