Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:19
Воткнул майнер райзеры наоборот в слоты x1. Сгорел sr177. После замены нет реакции на кнопку. 3.3 1.05 есть, сеть сдул на всякий случай, потребление по дежурке 0.09А, биос не вычитывает, питание на флешке есть, шить пробовал. мульт NCT6776D слегка теплый.Вроде больше ничего пробитого не нашел, сопротивления по питаниям в норме.
PSON 5V, PSIN 3.3, PSOUT почему-то 3.3! SLP_S3# тоже высокий уровень, если верить распиновке по даташиту. Хаб с браком? или все-таки мульт? Ну и без проца же должна быть хоть какая-нибудь реакция? Принудительно запускать блок питания не рискнул. генерация на часовом кварце есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд: ----------
RSMRST# 3.3V
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
если смотреть по PSON# Block Diagram должны участвовать сигналы:
PSIN#, VSB, RSMRST#, SLP_S3#, PWRDN_EN, OVT#, SKTOCC#. Все они есть, SKTOCC# замыкал на землю, потребление падает до 0.04
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:54
sr177 сел криво
а вспомнил, если не ошибаюсь без проца NCT6776D не даёт старта на многих платформах.
какой то пин нужно подтягивать, что бы стартонуть, на ромби расписано, тоже если не ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:04
конечно шары бессвинец, но вроде пошатал. прочекал pcie, usb, sata линии диодной прозвонкой, все в норме. Напрягает, что греется в мульте точка в центре, остальная область холодная (смотрел фризером).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Все разобрался, запитывал от лбп, поэтому не запускался. Подкинул бп, замкнул SKTOCC#, все пошло!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:11
недавно менял NCT6776D
мать висела на засатвке,
по питани AVCC - 106 пин мульта сопротивление было 20 Ом
но мульт грелся только при старте.
проверьте сопротивление всех шин питания мульта.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:59
330 Ом по 3vsb не мало?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:20
на 3в дежурке ещё и мост висит и сеть, я думаю норма, нужно пин отпаивать и мерить на нём.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h81 pro btc rev 2.0
в форуме ASRock
5vn
19
4026
24 май 2021, 16:53
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC
в форуме Куплю | Buy
DualPrince
5185
08 авг 2022, 12:27
Kuperdos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь asrock h81 pro btc r2.0
в форуме ASRock
vitalyz
16 дек 2017, 18:58
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81 PRO BTC не работает
в форуме ASRock
DeKu
4684
20 дек 2017, 19:01
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h81 pro btc R2.0
в форуме ASRock
Ruzal
5092
02 июн 2019, 15:06
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TeamNEIR и гости: 10
