Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Asrock A55M-HVS намертво зависает с некоторыми видеокартами
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:12
Всем привет.
Есть мать Asrock A55M-HVS.
процессор стоит Athlon 651K без встроенного видео, то есть приходится использовать внешнее.
Есть три видяхи.
Radeon 5450 без доп питания. с ней работает отлично
Radeon 6770 с доп питанием. с этой зависает
Radeon 7770 с доп питанием. с этой зависает
зависать может как уже при включении винды, так и в биосе, так и на логотипе асрок.... так и не понял от чего это зависит...
проц не менял т.к фм1 раритет, биос шил, блоки питания менял, озу менял, видики на других мамках работают отлично...
крч грешу на мать... а что именно в ней не так, прошу помощи разобраться, заранее спасибо)
схему прикрепляю, мало ли нужна
ASRock A55M-HVS Rev.1.03.pdf.7z
еще вот подозрение на этот сбитый элемент на другой стороне платы... но без борда я хз как вы смотрите что там стояло...
он звонится напрямую на Pci express первый ряд 7 ножка слева. как мне ее со схемой сопоставить?
учитывая что там все 0 ом только, поставил 0 ом.. все завелось, всем спасибо за помощь XD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77M-D3H не выдает изображение с некоторыми видеокартами
в форуме Gigabyte
Fakeoke
14 янв 2020, 13:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2M3 ver1.0 - пост B2 с некоторыми видеокартами.
в форуме ECS (Elitegroup)
EBM
28 окт 2020, 18:11
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку.
в форуме ASRock
Homeniuk_Oleh
2148
16 янв 2020, 18:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G-P544G64Mnkk (JE70-DN) Зависает намертво
Nikolaj911
3114
02 май 2015, 17:43
qvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TeamNEIR и гости: 14
