https://vlab.su/
Asrock z77 extreme4-m выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=69293
Страница 1 из 1
Fatalkiborg [ 07 дек 2017, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Asrock z77 extreme4-m выключается
Приветствую уважаемые форумчане!Нужен ваш совет.Имеется материнка с симптомом "выключается" ч\з пару секунд,поднимаются напруги,но выключается.проц\память\биос все было меняно\прошито.сопротивления в норме все,кроме верхнего плеча процессора,без проца - 90 Ом,подозрительно,я конечно не сильно в компьютерных материнках,но меня это насторожило,схемы нигде не нашел.Прикрепляю фото с точками где подозрительные замеры.
AronEl [ 07 дек 2017, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asrock z77 extreme4-m выключается
это не верхнее плечо, это питание встроенной графики с 99% вероятностью. 90 Ом - маловато что-то, выпаять драйвер и проверить не уйдет ли, U29. но вообще для начала неплохо было бы определится, начинает ли читаться биос и бежать пост-коды... С доп видюхой включать пробовали?
Fatalkiborg [ 07 дек 2017, 08:57 ]
В общем снял u29,ситуация не поменялась,снял q724 и q726 - так же,по пути стоит vt3,снял - сопротивление стало 345,включил без него,плата ведет себя так же,ребут ч\з каждые пару секунд,с процом сопротивление - 2om
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
с видюхой пробовал - все то же самое
NEME$I$ [ 07 дек 2017, 09:20 ]
Саня, привет! :-): Ищи Power On Sequence на 77 хаб и смотри какой сигнал не поднимается.
Fatalkiborg [ 07 дек 2017, 12:39 ]
Привет,на 77 пытается что-то до 0,2в успевает
http://www.phpbb.com/
