Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=72434 |
Lone7Rabbit [ 21 фев 2018, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0 |
Здравствуйте. Вообщем проблема. Сначала стояла windows 7 Максимальная 64 битная, она использовала 3.98 гб оперативной памяти из 6. Если включить пк на несколько секунд без оперативной памяти. Потом в ключить с это е оперативкой, то доступно все 6. Думал, что какой-то глюк винды. Поставил 10 про 64 битную. Такая же беда. Только после этих манипуляций с включением без оперативки доступно лишь 5.25 гб. На других платах без всяких манипуляций с оперативкой всё нормально. То есть скорее всего дело в плате. Win+r=>msconfig=>Загрузка=>Дополн. Параметры=> Максимум памяти, проделывал не помогло и включал и отключал. Memory hole в биосе не нашёл. Менял местами оперативку. НЕ помогло. Хелп |
baranchuk [ 21 фев 2018, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0 |
Bios обновите и сбросьте для начала. |
Lone7Rabbit [ 21 фев 2018, 17:21 ] | |
Обновлял и сбрасывал к стандартным. Результата 0 |
aleksros [ 21 фев 2018, 17:54 ] | |
может часть оперативки используется для бортового видео? не думали над этим? |
Lone7Rabbit [ 22 фев 2018, 10:31 ] | |
Бортовое видео не используется |
Vlad_O [ 14 мар 2018, 13:08 ] | |
мало инфы. если поставить только 4гб сначала в первый разъем, потом во второй - сколько будет показывать, потом также 2хгиговую проц другой пробовали ставить? (потому как контроллер памяти в нем) свой проц в другую плату? ластиком контакты на планках пошеркай, поприжимай проц при загрузке, а вообще много Asrock N68 глючных. была немного похожая ситуация: на сокете 1156 память 4+4, биос видел обе планки, винда писала, что всего 8гб (доступно 4гб), проблема была со вторым слотом, оказалось дело в одной ножке сокета, невооруженным глазом даже было незаметно, только после прозвонки обнаружил подозрительное сопротивление на одной из ног слота памяти, но это интел, на амд ноги наоборот на проце |
patriotosetii [ 14 мар 2018, 22:51 ] | |
на моей практике у N68 часто с чипсетом проблемы были |
zloy1020 [ 15 мар 2018, 23:43 ] | |
Была похожая ситуация на АМДшной плате буквально 3-4 дня назад. 2 планки по 4гб при включении биос показывал 8гб как положено, но после запуска винда писала что доступно 4гб а остальные зарезервированы аппаратно системой. Воткнул ДДР тестер-в одном слоте не горит один из адресов. Проверил слоты все в порядке. Снял крышку с сокета вызвонил по похожей бордюхе нужный пин, почистил, поджал и все заработало как положено. Так что рекомендую обратить внимание на слоты, сокет и связь между ними. ![]() |
EvgeniyKrivorog [ 22 мар 2018, 12:45 ] | |
На msi плате была аналогична проблема. Как оказалось, был загнут один контакт в разъёме ddr. Поправил и порядок. Так что стоить осмотреть. А если все норм, то как говорили выше, проверить тестером ddr адреса, если он есть конечно. |
jetbalance [ 22 мар 2018, 12:57 ] | |
попробуйте частоту памяти снизить в биосе в ручную |
tapac85 [ 22 мар 2018, 14:10 ] | |
Asrock очень часто работает на минимальной частоте памяти в режиме "авто", посмотреть на какой из частот совпадают тайминги по памяти, и в биосе ткнуть пальцем эту частоту |
Lone7Rabbit [ 06 июн 2018, 17:01 ] | |
Проблема была в оперативках с разной стоковой частотой. Поставил обе с 1333, стало ровно 6 гб |
