Текущее время: 24 июн 2024, 16:18
Volich
Заголовок сообщения: J3355B-ITX глюки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2018, 17:22 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40860_1450847129.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 22:16 Наличности на руках: 5.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем привет. на руках 3 такие материнки с одинаковым дефектом. все новые, достали из коробки, увидели дефект, принесли мне.
состояние 1. цепляю бп, включаю питание - автостарт, ругается, что биос сброшен. можно зайти в биос, поменять настройки, перезагрузить - всё ок. стоит выключить - больше реакции на кнопку включения нет. если обесточить бп, то при следующей подаче питания опять автостарт и сброшенные настройки...
состояние 2. если сбростить cmos, то опять автостарт, сброшенные настройки. сохраняю настройки в биос, перезагружаю, выключаю - реакция на кнопку есть, можно включать и отключать мать. стоит обесточить бп, материнка возвращается в состояние 1
состояние 3. прошил биос - всё стало адекватно работать. отдал заказчику. через месяц заказчик стал ставить их в работу и опять состояние 1.
изначально на одной материнке была севшая батарейка, на другой тоже чуть меньше 3в, точно уже не помню. на все 3 ставил свои батарейки. сейчас все батарейки в норме.
кто-нибудь сталкивался с таким?
![](images/spacer.gif) |
