ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=73085 |
zloy1020 [ 06 мар 2018, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 |
Имеется плата ASRocK G41M-VS3 R2.0 стартует но останавливается на заставке БИОСа на пост карте код 38. БИОС прошивал всеми прошивками что есть на оф.сайте. Все напряжения в норме. Даты на USB прозвонил - порядок, ничего не греется, на ресет реагирует, процы и память ставил разные. Сеть и звук сдувал ничего не меняется. Вопрос: что еще может быть? |
BARBOSA75 [ 07 мар 2018, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 |
может сам юх |
jetbalance [ 07 мар 2018, 12:34 ] | |
пост 38 вроде как Цитата: Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для инициализации загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бортовые контроллеры, обслуживающие периферийные устройства, такие как аудио кодек, сеть и т.п. тоесть может виснуть изза сетевухи или аудио |
seminenko [ 07 мар 2018, 12:48 ] | |
Юх, вот точно он зараза. |
BARBOSA75 [ 07 мар 2018, 12:49 ] | |
jetbalance писал(а): пост 38 вроде как Цитата: Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для инициализации загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бортовые контроллеры, обслуживающие периферийные устройства, такие как аудио кодек, сеть и т.п. тоесть может виснуть изза сетевухи или аудио Вы читали пост топикстара? |
jetbalance [ 07 мар 2018, 13:01 ] | |
BARBOSA75 писал(а): Вы читали пост топикстара? rконечно ... сталкивался с матерями которые без рабочего сетевого чипа не хотят дальше грузится .. последняя попадалась гигабайт на 775 сокете |
BARBOSA75 [ 07 мар 2018, 13:13 ] | |
не вводите топикстара в заблуждения чепухой. |
zloy1020 [ 07 мар 2018, 17:42 ] | |
Звук я поставил проверенный 100% рабочий. Сеть поменял тоже(с донора) но не уверен что он живой, при включении 1 диод на сетевом гнезде постоянно горит, со старым чипом не горел. 100% рабочего сетевого такого нет в наличии. Главный вопрос в том стоит ли тратить время но поиск неисправности в периферии или это проблема самого южного моста? Может у кого был подобный случай? |
seminenko [ 07 мар 2018, 19:52 ] | |
zloy1020 писал(а): стоит ли тратить время не стоит если нет заведомо рабочего юга |
BARBOSA75 [ 07 мар 2018, 20:50 ] | |
сетёвку вообще снимите, она дохлая если светодиод светится. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- сетёвку вообще снимите, она дохлая если светодиод светится. |
zloy1020 [ 07 мар 2018, 20:56 ] | |
Заведомо рабочий юг есть, но терзают смутные сомнения что после замены юга либо ничего не изменится либо может угробиться рабочий юг чего совершенно не хочется. По этому хочется максимально удостовериться что проблема не в периферии. Или менять и не париться? Просто мало у меня еще опыта, вот и спрашиваю совета у опытных воинов. |
seminenko [ 07 мар 2018, 21:54 ] | |
zloy1020 писал(а): менять и не париться Если менять юг не на коленке грея его строительным феном что то ему будет то? |
zloy1020 [ 07 мар 2018, 22:33 ] | |
BARBOSA75 писал(а): сетёвку вообще снимите, она дохлая если светодиод светится. Пробовал вообще без сетевухи ничего не меняется. |
Miha4578 [ 08 мар 2018, 02:26 ] | |
Не знаю в тему или нет, но на некоторых видюхах при дохлых чипах тоже этот код вылезает ..у вас встроенное видео!? |
zloy1020 [ 08 мар 2018, 10:44 ] | |
Да, видео встроенное, но картинка есть. То есть мать стартует, коды бегут, потом появляется заставка биоса (картинка) в этот момент появляется пост код 38 и всё - висяк..На клаву не реагирует. Жму ресет - перезагрузка и все повторяется. Спикер при появлении заставки не пикает, хотя должен вродибы. |
jetbalance [ 08 мар 2018, 10:51 ] | |
zloy1020 писал(а): при включении 1 диод на сетевом гнезде постоянно горит сетевой чип убитый |
AgaM [ 08 мар 2018, 11:35 ] | |
zloy1020 Да не морочте голову. Вам же писали Цитата: может сам юх
zloy1020 [ 08 мар 2018, 12:03 ] | |
Наверное отложу её на полку до появления рабочего сетевого чипа, а если и с чипом не пойдет то отправится в почетные доноры. Всем спасибо за участие. |
igils [ 08 мар 2018, 12:32 ] | |
zloy1020: про паяльное оборудование ничего не сказали. Если с этим проблем нет, можете пропаять мосты. Сначала ЮМ, проверив изменения, потом - СМ, если пропайка юга не поможет. Из последнего: был Asus P5K-PL (или как-то так) с полностью аналогичным поведением. Поменял на ней юг с другой платой и пропаял север. Обе платы нормально заработали, под югом никакого криминала не увидел, а север просто лень было перекатывать. Все со временем отваливается. |
zloy1020 [ 08 мар 2018, 14:40 ] | |
Есть самодельная ИК станция. Пропаять не проблема, но думаю что тогда уж лучше перекатать Юг, мне кажется что пропайка без перекатки шаров это что мертвому припарка, особенно на таких старых платах. По моему скромному опыту после снятия таких чипов обязательно находятся окисленные пятаки которые даже паяльником трудно залудить а после прогрева они уж точно не спаяются. Попробую по вашему совету перекатать ЮГ. По результатам отпишусь. А север мне кажется тут не причем, хотя в нашем деле бывают разные чудеса. |
igils [ 08 мар 2018, 15:24 ] | |
На подобных платах с интеловской логикой я ни разу не видел серых пятаков под мостами. Может, оно и бывает, но мне не попадалось, в отличии от плат на AMD. На LGA775 с логикой P(G)3X - 5X, почему-то отваливалось все, что BGA, и мосты, и сокеты. Перекатывать / пропаивать / менять на новое на подобных платах каждый решает для себя сам, как ему удобнее. Тут все варианты равнозначны. |
Lost code [ 08 мар 2018, 17:15 ] | |
zloy1020 одну схожую победил так: прогой для редактирования бинарников биоса (mmtool) отключил все пункты, связанные с юсб, прошил этот правленный биос, и мать проскакивала 38 код. Но в винде всё равно висла. На rom.by много раз встречал, что 38 код - смерть юсб контроллера в юге. |
zloy1020 [ 09 мар 2018, 16:52 ] | |
Рассматривая все доводы и факты тоже прихожу к тому что сдох ЮСБ контроллер в южнике. Так что по возможности буду менять юг. К стати лежат еще две такие же асроковские платы, на точно таком же текстолите но с G31 севером и на обоих не работают ЮСБ но те правда запускаются и даже винда на них работает. Видимо это у них поголовная болячка. |
igils [ 09 мар 2018, 18:35 ] | |
Сообщение не в тему Поголовная болячка всех компьютеров с убитыми USB - криворукие пользователи, тыкающие в них все, что ни попадя. Как бы они ни пытались убедить в обратном. Ради спортивного интереса, поставить ЮМ с этой платы на другую. Очень большой процент того, что все будет работать. |
zloy1020 [ 10 мар 2018, 11:36 ] | |
На счет криворуких юзеров согласен на все сто. Мост конечно попробую на другой плате , благо таких плат которые ждут южного моста, валом. Найти бы месторождение седьмых интеловских хабов (только живых), можно было бы кучу плат по поднимать. |
aleksros [ 10 мар 2018, 12:09 ] | |
по поводу мостов - если вам действительно интересно, напишите в личку, думаю смогу вам помочь с донорскими платами (возможно с живыми югами GB) |
zloy1020 [ 12 мар 2018, 22:47 ] | |
сегодня пропаял мост (покачал) совсем перестала стартовать теперь будет ждать донорского. |
zloy1020 [ 29 мар 2018, 12:47 ] | |
Заменил Юг на донорский все заработало. Проблема решена. |
