https://vlab.su/
asrock m3a770de проблемы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=73911
Страница 1 из 1
andreyasb [ 25 мар 2018, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  asrock m3a770de проблемы  [РЕШЕНО]
Здравствуйте. Есть материнка asrock m3a770de с такой проблемой , запускается только если обесточить блок питания от сети на несколько минут иногда при запуске может зависнуть на заставке. Но после запуска виндовс все работает ,но если делаю перезагрузку перезагружается вентиляторы работают, а экран не запускается и не грузится винда. Приходится опять отключать от сети. Подкидывал 100% другие рабочие память ,процессор, блок питания , видеокарту. Иногда может запуститься если я пальцем касаюсь каких нибудь дорожек на плате и нажимаю кнопку вкл. В чем может быть проблема ? bios прошивал последний .
http://www.phpbb.com/
