https://vlab.su/
Asrock Z97 Extreme4
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=75489
Страница 1 из 1
dennisss [ 03 май 2018, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Asrock Z97 Extreme4
Есть плата Asrock Z97 Extreme4. Не включалась. На кнопку включения реакции не было ни какой. Дежурка была. Питание на кнопке включения 3.3В. Начал разбираться. При нажатии на кнопку включения сигнал PWRBTN с мульта в хаб приходит (напряжение падает в 0), и с хаба в мульт приходит ответный сигнал. А SLP_S3 не приходит. Перед этим проверил на хабе VCCDSW3_3 питание есть (3.3В). Оказалось нет питания на хабе на контактах VCCSUS3_3. Выяснил, что это из-за мосфета Q812 (P-канальный мосфет QM2423K). Нашел похожий еле-еле. Правда не на 4.2А, а на 4.1А. Думаю хватит. Плата ожила. Все заработало. Кроме одного USB порта внутреннего. Т.е. на одном USB порту (USB 2.0 внутренний) на контакте D+ 3.3В постоянно. В Windows в устройствах висит "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)". Сталкивался кто-нибудь с таким?
Хаб не греется (теплый).
redlinex7 [ 03 май 2018, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asrock Z97 Extreme4
Такой квест прошли, а осталось только проверить защитную обвязку около USB порта(Может какая микросхема защиты издохла).
dennisss [ 03 май 2018, 07:36 ]
ESD защиту этого USB порта (одна 6-ногая идет на 2 USB порта) выпаял - не изменилось ничего. Видать хаб...
Хаб трогать не буду. Пусть так работает (пока работает). Или, может, еще какие мысли появятся.
ToTo112 [ 04 май 2018, 05:13 ]
проверяй контроллер просессора .
dennisss [ 04 май 2018, 05:15 ]
Не понял.
kop42 [ 04 май 2018, 18:16 ]
I think he said control the cpu controller.
Did you check z97 is hot or not?
if it is not hot, try to heat it or reball.
dennisss [ 04 май 2018, 18:21 ]
Я выше писал: "Хаб не греется (теплый)"
А менять его неохота. Было бы оборудование соответствующее...
Спячкин [ 22 май 2018, 20:26 ]
Оч.велика вероятность издыхания хаба, что показывает мультиметр в режиме прозвонки, если плюсовой провод на массу материнки, а минус мультиметра на проблемный пин разъема usb?
http://www.phpbb.com/
