G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=76735 |
Vies [ 04 июн 2018, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти. |
В общем имеется мать G31m-gs r2.0 с камнем q9550 Стоит 2 Gb оперативной. Решил добавить еще одну плашку ddr2 на 2 gb В итоге висит на пост коде D5 все крутится/звуков нет. Пробовал менять память, с одной стартует с двумя не хочет Биос шил до последней версии. Плашки Одинаковые как по частоте 800ghz так и производителю. |
delux1 [ 04 июн 2018, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти. |
Вроде проц дружит начиная с 33 чипсета а не с 31го...? Не смотрели спецификацию на проц? ![]() http://processormatch.intel.com/MotherB ... Name=Q9550 |
berislav12 [ 04 июн 2018, 16:25 ] | |
С одной планкой в любом слоте включается? Если только в одном - то смотрите сам слот, питание, ну и сокет проца. |
Vies [ 04 июн 2018, 17:34 ] | |
Проц нормально работал и работает на этой материнке. Оба слота рабочие, не работает если вставлены обе плашки. пробовал уже разные и 2gb+2gb и 1gb+1gb. С частотой в биосе игрался. С шиной игрался. все бес толку. |
jetbalance [ 04 июн 2018, 19:53 ] | |
у памяти тайминги разные |
delux1 [ 04 июн 2018, 19:55 ] | |
Vies писал(а): Проц нормально работал и работает на этой материнке. Нормально -это когда в 2х канальном режиме, а вас почему то только 1 канальный работает. |
spesso [ 04 июн 2018, 20:06 ] | |
delux1 писал(а): Нормально -это когда в 2х канальном режиме, а вас почему то только 1 канальный работает. Проц и сокет каким тут боком? Нет в этих процах контроллера памяти, совсем нет. ![]() |
Vies [ 04 июн 2018, 22:26 ] | |
Поставил два corsair (радиаторные) 2gb 800ghz каждый, все запустилось пост коды прошел. Но... все же хочется понять почему с другими он не стартовал. Ставил другие идентичные плашки а материнке по барабану |
delux1 [ 05 июн 2018, 04:10 ] | |
spesso писал(а): Нет в этих процах контроллера памяти, совсем нет Где я писал про контроллёр памяти?... вижу что по спецификации поддерживаются от G33 чипсеты и выше... а у топикстартера -G31. Он стока раз планки менял, и не разу проц не подкинул попроще, всё стало бы ясно. Vies писал(а): все запустилось пост коды прошел Поздравляю. Протестите на всякий случай. Остаётся видимо только тайминги.Память радиаторная -наверное геймерская, работает возможно на нестандартных частотах и таймингах. |
Vies [ 05 июн 2018, 08:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти. [РЕШЕНО] |
Забыл упомянуть. камни я тоже подкидывал другие...проблема не уходила. Заменил заменил флешку биоса, прошил ее и все заработало |
