Текущее время: 02 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 00:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый вечер, уважаемые мастера.
Предыстория такая: клиент решил заменить термопасту и плата попала ко мне. По визуальному осмотру вроде никаких косяков не обнаружено, ничего не снесено.
В колодке блока питания КЗ по 3.3в. Снял периферию - звук, сеть. Стало не КЗ, а 20 Ом. Но всё равно маловато, как я понимаю. ЛБП нет, наколхозил эрзац из аккумулятора 18500. Подкидываю туда, ничего не греется. Схему и бордвью не нашёл. Толкните в правильном направлении. Я очень начинающий, так что толкайте сильнее :)
Биос пока не шил. Да и смысла наверное нет? Или есть?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:03
Можно прошить. Но проблема не в биосе. Какое-то из основных устройств, необходимых для запуска платы сдохло. Обычно на таких дешевых платах дохнет хаб. Как вариант мультиконтроллер для начала. Шьем бивис, затем в случае неудачи меняем мультик. Потом поднимаем правую руку, обязательно правую! И со словами "да и хрен с ней, с этой платой!", резко опускаем. ;;-)))
А вообще для начала клиента расспросить с пристрастием, что он там с платой делал. Первое правило мастера - клиент всегда врет. :-) Плюс посчитать стоимость ремонта - цена деталей плюс время. Если ремонтировать для получения бесценного опыта, то тогда цена вопроса уже вторична.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:16
20 Ом это нормально, там 5 резюков стоит по 100 Ом паралельно, пробуйте включать.
Походу у вас сетка сгорела, звук должен бить живой!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:51
Так у него старта вообще нет, как он плату запустит? :-): Без питания процессора пробовал запускать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:04
На сколько я понял из описания, то мамка включалась и сразу выключалась, так как било КЗ по питанию, ТС устранил КЗ и может повторно пробовать запускать без сетки и звука!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:34
ТС куда-то пропал. :-): Подождем-с. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:53
проши биос и попробуй запустить без проц и без Озу как реагирует плата
 ! igils писал(а):
На даты постов не смотрим?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 r2.02 выключается сразу после включения
в форуме ASRock
Splu
08 авг 2024, 09:18
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
10838
18 янв 2018, 18:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
5436
18 дек 2017, 14:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
3320
12 фев 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew1.0 - помогите определить деталь .
в форуме ASRock
Nels
05 мар 2019, 16:00
Nels Перейти к последнему сообщению
