ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=77966 |
seminenko [ 07 июл 2018, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно |
смотри в сторону +3vsb его наличия и стабильности, в частности на q810 |
MaximuSIMX [ 07 июл 2018, 21:20 ] | |
Q810 греется, 1117А сама микруха (ставил другую тоже греется) исправна на вход 5в стабильно на выходе от 1.5 до 2.5В пульсирует |
seminenko [ 07 июл 2018, 21:28 ] | |
Не должно ничего пульсировать, должны быть стабильные 3.3 вольта на выходе. |
MaximuSIMX [ 07 июл 2018, 22:55 ] | |
Почему они греются? Я его выпаял на выход 3.3 подал 3.3 с лабораторки. Потребление 0,16 Ампер. Это норм? Сопротивление между минусом и 3.3. 498 Ом |
vova_w810i [ 08 июл 2018, 16:12 ] | |
Проверьте делитель на резюках R1 и R2 ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- По бороде это PR26 182 OHM и PR35 316 OHM |
MaximuSIMX [ 10 июл 2018, 01:13 ] | |
Мерял не выпаивая PR26 = 178 Ом, PR35 = 307 Ом. Это норм погрешность? Сетевуху на всякий выпаял, ничего не изменилося. |
vova_w810i [ 10 июл 2018, 09:37 ] | |
С лабораторника подайте 3.3в, и пощупайте что греется, может не только сетка, а звуковой чип! |
MaximuSIMX [ 10 июл 2018, 22:00 ] | |
С лабораторника подаю 3.3 с выпаянным стабилизатором. Все работает четко, запускается с первого раза. При выключенной плате я подаю 3.3 потребление 0.07A. Потребление при включенной тоже 0.7A. Ничего не греется. Лан выпаян. |
vova_w810i [ 11 июл 2018, 00:54 ] | |
Тогда ищите проблему в стабилизаторе 3.3в, Q810 и его обвязке. |
Tolikm [ 23 ноя 2018, 20:33 ] | |
у меня такая же беда с этой материнкой, только чуть по-другому: при включении БП напряжение на выходе 1117а скачет от 1,7 до 2,8 потом через пару минут стабилизируется на уровне 3,4вольта. после стабилизации комп нормально запускается с кнопки. стабилизатор 1117а менял, делитель проверил. если с лабораторника подать на плату 5 вольт дежурки - потребляет ток 0,12 а и стабилизатор сразу выходит на свои 3.4 вольта. при подключении всего разъёма питания - ток пока не стабилизируется напряжение 1,7а и стабилизатор нагревается. после стабилизации ток падает и плата нормально работает пока не отключишь дежурку. подскажите куда копать? |
vova_w810i [ 24 ноя 2018, 16:16 ] | |
у вас могут быть потбитые Q811 и Q812 |
Tolikm [ 28 ноя 2018, 17:58 ] | |
Q811 и Q812 проверил приборчиком и заменил на всякий случай, также прозвонил все резисторы в цепи по плате, заменил все кондеры и даже мультик поменял - без изменений. остался непроверенным только хаб - на него тоже поступает напряжение после этого 1117А, но плата запускается и работает, юэсбишки тоже в порядке. можно было бы конечно забить, но хочется докопаться до причины такого поведения. может есть у кого мысли куда дальше копнуть? |
aleksros [ 28 ноя 2018, 20:19 ] | |
H81 дохнут пачками. в данном случае тоже наверняка хаб виновник. |
Tolikm [ 29 ноя 2018, 01:33 ] | |
мало вероятно что хаб, так как проблема возникает только когда дежурка поступает на плату и выражается в том, что сильно нагревается стабилизатор 1117А и время до подачи 3,4 вольта на контакт кнопки включения от 20 секунд до пары минут. выключается и работает при этом плата отлично. если не отключать блок питания, то повторный запуск тоже сразу и без проблем. я уже на стадии решения снять хаб и посмотреть на реакцию |
shaman [ 15 фев 2019, 04:46 ] | |
Может кому пригодится мой опыт. Попалась мне такая материнка, включалась через раз, потом и вовсе перестала. Сачала обнаружилось, что на кнопку идет около 1В. Думал мульту капец. Подтяжка к +3.3В резюком на 7,5к, а меряется вполовину меньше. Пока по ножкам щупом елозил, сопротивление немного больше стало, решил спиртом промыть, чтоб лучше видно было. И тут оказалось, что всё в норму пришло. Походу это какая-то срань на флюсе недомытом была, хотя визуально как будто и ничего. Может из-за пыли не видно было. Теперь нормально работает. |
