DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1 нет дежурного питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=79494 |
anssinlc [ 20 авг 2018, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1 нет дежурного питание |
Добрый день, на ноутбуки нет дежурного питание(3,3 и 5 в) На Ша шим контроллер дежурного питания не приходит сигнал EN, мульт заменил, Не помогло, reg1 и reg2 (ldo) 5 и 3,3 вольта есть Подскажите где искать дальше. Может есть у кого bios? |
manipulator [ 20 авг 2018, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1 нет дежурного питание |
здесь есть http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-45854 |
anssinlc [ 21 авг 2018, 08:15 ] | |
Проблему решил, обрыв токоведущий дрожки (между слоями платы) 3,3 в с шим на питания мульта |
