Подскажите плз, что это за деталь PU9 - сильно греется при старте, за 1 сек обжигает палец, на дросселе PL7 присутствует 1.68v. Оно есть даже в дежурном режиме. При включении не меняется.
При нажатии на кнопку плата включается, бегут коды до 40 и плата выключается , через пару сек сама включается и так по кругу.
