Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Asrock fatality x79 champion пост код 19
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:06
Всем привет! Есть в ремонте данная материнская плата, со слов клиента "сын собирал компьютер и уронил процессор в сокет и загнул ноги, теперь пост код 19" (плата скорее всего с авито, клиент утверждает, что это было сделано в 11-12 году, после чего ее отложили на полку, во что трудно поверить, ибо ее цена на тот момент была высока)
Первым делом выпрямил эти ноги, как оказалось отвечали они лишь за один канал, соответственно другие все равно должны были работать. Подкинул свой проц(клиентский таки дохлым оказался) тот же пост код 19, прошил биос, менял хаб, пропаивал сокет(судя по ддр тестеру связь со всеми каналами есть), скинул все контроллеры(сеть,звук,сата и тд), все питания на плате есть(в том числе и в слотах ддр), шевеления на смбас на ддр тоже присутствуют, схожие с шевелениями на рабочей плате, остается мульт, скоро придет, поменяю(конечно надо было это сделать еще до замен хаба и прочего, но хаб у меня был рядом, потому начал с него)
Может кто сталкивался, с данными платами вроде болячка распространенная? :-):
Upd: заменил sio - проблема не ушла
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: Asrock fatality x79 champion пост код 19
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 02:25
Здравствуйте!
В общем по коду из диапазона:
ASRock писал(а):
Проблема с памятью. Переустановите процессор и память, затем сбросьте настройки CMOS. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули.
Что за процессор если не секрет установили в плату и какой BIOS шили?
Что касается конкретно 19 кода:
ASRock писал(а):
0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started
Попытка начала инициализации хаба перед проверкой памяти. Если все правильно понял.
P.S. Попробуйте затянуть или наоборот отпустить болты по углам сокета (имею ввиду регулировку прижима процессора к пяткам сокета).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 22:09
картонку вставлял за место процессора, вы меня за дурака держите? ЧТо даст затягивание винтов сокета, ну что за глупости
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Если надо акцентировать свой ответ, есть цитата выделенного.
Иначе тема превращается в нечитаемую.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:04
Если ставили картонку, так и напишите в стартовом топике.
Я не врач чтобы диагнозы ставить, но тут и не битва экстрасенсов!
На 2011 с гнутыми выпрямлеными ногами потеря контакта между процессором и сокетом ...
Хотя стоп это я про процессор, а не про картонку.
Ну да ладно не суть.
Значит проц, сокет, память, сам хаб, биос, мульт и батарейку вы исключили.
Что остаётся?
Клокер?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:39
Была тоже плата от ASRock c 19 Post кодом. Причина была в сбитом SMD конденсаторе в обвязке моста с обратной стороны платы. А так, этих причин может быть множество. Дохлая батарейка в том числе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:58
по бордвью можете показать что за конденсатор, интересно куда он идет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Что остаётся?
Клокер?
порой обматерить хочется, да жаль забанят, про ноги в теме все написано, они отвечали лишь за один канал из 4ех, прижим там нормальный, че за чушь пишите, вы по делу пишите, бесят ответы по типу батарейка дохлая и тд, блин, я проверял кучу всего, исключил почти все и вы думаете что я батарейку не подкидывал?! просто бред, она и без нее будет раотать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 18:36
Я вас так понимаю...
Зрите зорче, дорога возникает под ногами идущего.
Зрите в BoardView, в районе PCH.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:05
Rxx2133 у меня была плата AsRock A75 Extreme 6, но бордвью я не нашел под нее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock x79 extreme3 пост код b2
в форуме ASRock
Lokoss123
4233
16 фев 2021, 20:41
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatality k4 z170 отвалились usb
в форуме ASRock
manni
04 фев 2019, 20:21
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент
в форуме ASRock
FaZa-0
11
3937
11 янв 2020, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock 970 fatality нет изображения, вентиляторы крутятся
в форуме ASRock
MikhailR
22 янв 2022, 21:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AB350 Fatality Gaming K4 - предохранители по USB
в форуме ASRock
rjhaviy
1631
25 ноя 2024, 12:33
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
