Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=81703 |
Dermeister1985 [ 17 окт 2018, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05 [РЕШЕНО] |
Материнка стартует но нет считывания биос. Биос прошил с оффсайта. Напряжения все есть, на флешке биос(win w25q64dw) подымаются напряжения, но осциллограф не показывает какие либо прерывания или амплитуды, сигнал ровный как стрела. Мультик стоит nuvoton nci6776d, на 63 ноге(pson# после запуска пропадает сигнал.На 26 ноге(lreset#) присутствует 2.53в. На кварце мультика стабильные 48мегагерц. Нужен совет: куда дальше копать? |
dmitryrussf [ 17 окт 2018, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05 |
Напряжение процессора поднимается? |
Dermeister1985 [ 17 окт 2018, 16:30 ] | |
dmitryrussf писал(а): Напряжение процессора поднимается? Да. 1.09в |
dmitryrussf [ 17 окт 2018, 17:37 ] | |
Попробуйте процессор поставить заведомо рабочий, да и пост карту не помешало бы подкинуть. |
Dermeister1985 [ 17 окт 2018, 18:15 ] | |
dmitryrussf писал(а): Попробуйте процессор поставить заведомо рабочий, да и пост карту не помешало бы подкинуть. Процессор здесь впаян. Он же проц\север\юг. Там комайн. И в ней нет PCI слота для постки. Есть только PCIE порт. Под него у меня нет постки |
Dermeister1985 [ 18 окт 2018, 14:48 ] | |
Никто не подскажет? |
aleksros [ 18 окт 2018, 15:06 ] | |
как правило, при наличии всех напряжений и снятом ресете, если нет обращения к биосу - проц под замену. но я так понимаю его в наличии нет, поэтому ремонт нерентабелен. |
