asrock z77 perfomance не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=81780 |
kob1991 [ 18 окт 2018, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock z77 perfomance не стартует |
Всем доброго времени суток asrock z77 perfomance зависает пост коде 55 пробовал запускать на оперативках и процах, поделитесь советами. |
sergey100787 [ 18 окт 2018, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock z77 perfomance не стартует |
померяй питания оперативки. нет инициализации |
vova_w810i [ 18 окт 2018, 19:58 ] | |
биос прошить программатором! осмотреть контакты всех разъемов! |
Rxx2133 [ 18 окт 2018, 20:21 ] | |
Все четыре питания на ддр3 слотах в студию! не видит она у тебя оперативу |
kob1991 [ 19 окт 2018, 08:33 ] | |
Rxx2133 писал(а): Все четыре питания на ддр3 слотах в студию! не видит она у тебя оперативу без оперативки останавливается на пост коде 22 ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 21 секунду: ---------- [quote="vova_w810i"]биос прошить программатором! осмотреть контакты всех разъемов![/quo контактов разема проверил тестером слотов памяти все ок а прошить не получается так как не могу найти полный дамп для прошивки программатором если у вас есть поделитесь пожалуйста |
vova_w810i [ 19 окт 2018, 09:46 ] | |
Спикер выдает какие-то сигнали без озу? На озу там несколько напряжений, все есть? |
Rxx2133 [ 19 окт 2018, 14:54 ] | |
kob1991 писал(а): без оперативки останавливается на пост коде 22 И че? напряжения в студию и проц другой подкинь это и из-за проца могет быть |
vova_w810i [ 19 окт 2018, 21:40 ] | |
с офф сайта биос шейте https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... u.asp#BIOS |
kob1991 [ 20 окт 2018, 09:56 ] | |
vova_w810i писал(а): с офф сайта биос шейте https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... u.asp#BIOS прошил не каких изменении |
vova_w810i [ 20 окт 2018, 11:31 ] | |
вам же не один раз написали, замеряйте напряжения на слоте ддр! вот почитайте https://www.rom.by/node/16471 |
kob1991 [ 23 окт 2018, 13:36 ] | |
vova_w810i писал(а): вам же не один раз написали, замеряйте напряжения на слоте ддр! вот почитайте https://www.rom.by/node/16471 спасибо огромное за ссылку нет напряжения vddspd 3v |
aleksros [ 23 окт 2018, 16:23 ] | |
внимательно осмотрите плату на предмет отгоревшей дорожки к разъемам памяти. если не найдете - перемычку с 3 вольт разъема АТХ кидайте на 236 контакт памяти. будет вам питание spd. |
kob1991 [ 24 окт 2018, 07:14 ] | |
aleksros писал(а): внимательно осмотрите плату на предмет отгоревшей дорожки к разъемам памяти. если не найдете - перемычку с 3 вольт разъема АТХ кидайте на 236 контакт памяти. будет вам питание spd. пробовал подать лабораторным Бп 3,3в 0,6 ампер не каких результатов |
aleksros [ 24 окт 2018, 10:35 ] | |
зачем лабораторник?! у вас и так дорожка питания сгорела... |
vova_w810i [ 24 окт 2018, 11:19 ] | |
ТС хочет и оперативу спалить, запаяйте перемичку с разъема АТХ на ддр с обратной стороны платы. |
kob1991 [ 24 окт 2018, 17:09 ] | |
[quote="vova_w810i"]ТС хочет и оперативу спалить, запаяйте перемичку с разъема АТХ на ддр с обратной стороны платы.[/quo после проверил на другой мамке с оперативкой все в норме ищу схему так виднее но увы |
vova_w810i [ 24 окт 2018, 20:00 ] | |
Посмотрите в похожие боардвю search.php?keywords=asrock+z77&t=24230&sf=msgonly |
kob1991 [ 27 окт 2018, 08:40 ] | |
vova_w810i писал(а): Посмотрите в похожие боардвю search.php?keywords=asrock+z77&t=24230&sf=msgonly у меня не достаточно сообшении, так как не давно зарег,в форуме |
vova_w810i [ 28 окт 2018, 16:36 ] | |
уже достаточно, скачивайте и смотрите! |
kob1991 [ 17 окт 2021, 09:54 ] | |
Всем спасибо! после восстановления питания ддр vddspd Плата завелась тема закрыта. |
