asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=83923 |
dima-vitebsk [ 07 дек 2018, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов |
доброго всем времени суток.попала в руки такая плата со сбитыми элементами под югом.подскажите плиз номиналы.ссори за неотмытый флюс.фото прилагаю,заметил еще что вместо резистора установлен дроссель ,подскажите какой номинал резака.спасибо |
Chip75 [ 07 дек 2018, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов |
dima-vitebsk писал(а): со сбитыми элементами под югом Скорее всего С - 1.5пф , R-0.5 Oм |
dima-vitebsk [ 07 дек 2018, 23:41 ] | |
Chip75 писал(а): dima-vitebsk писал(а): со сбитыми элементами под югом Скорее всего С - 1.5пф , R-0.5 Oм спасибо.попробуем завтра ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 37 секунд: ---------- Chip75 писал(а): dima-vitebsk писал(а): со сбитыми элементами под югом Скорее всего С - 1.5пф , R-0.5 Oм а еще один резистор не подскажите номинал?а то там дроссель запаян |
Chip75 [ 08 дек 2018, 11:13 ] | |
dima-vitebsk писал(а): а еще один резистор пробуйте R - 0.6 Om |
aleksros [ 08 дек 2018, 12:24 ] | |
внешне - все признаки непаравильной установки материнки в корпус (не сняли бонку в корпусе и об нее снесли смд элементы под югом). у вас наверняка еще сгоревший резистор под радиатором южного моста (правый верхний угол радиатора). там где вам советуют ставить резисторы 0,5 или 0,6 ома - стоят обычные резисторы 0 Ом. где установлен дроссель - ставьте дроссель, но не резистор 0,6 ома. меняйте нулевой резюк соответствующей мощности и будет вам счастье )) |
dima-vitebsk [ 08 дек 2018, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов [РЕШЕНО] |
да,нулевик был сгоревший,поменял его.просто ее до меня восстанавливали,могли любые другие кондеры и элементы поставить похожие.спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Chip75 писал(а): пробуйте R - 0.6 Om спасибо.попробуем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- просто нашел фото такой же платы,там похоже стоит резистор,а у меня дросселек |
