Asrock Z170 Extreme 4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=88995 |
dennisss [ 12 апр 2019, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock Z170 Extreme 4 |
Есть плата Asrock Z170 Extreme4. Грелся мультиконтроллер в дежурке и оба чипа БИОС. Мульт Nuvoton NCT6791D 2607B092-N2. Заменил его на NCT6791D 2348B046-N1. Поставил новый чип БИОСа в BIOS_A1. Прошил туда последнюю версию. Плата заработала, но все датчики врут. Скорость вентиляторов показывает 65535. Напряжения все неверные. Температуры - иероглифами. Что может быть? Мульт нужно именно N2? Еще пост код 00 показывает, хотя плата работает, в БИОС можно зайти и ОС загрузить. |
com77 [ 12 апр 2019, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock Z270 Extreme 4 |
dennisss Меняйте мульт. Цитата: Что может быть? Мульт нужно именно N2? Да. |
dennisss [ 12 апр 2019, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock Z170 Extreme 4 |
Неправильно написал модель платы. Поправил. Не Asrock Z270 Extreme4, а Asrock Z170 Extreme4. По мультам что то нигде не нашел информацию по N2,N1... И на Али продают просто NCT6791D. Нигде не подразделяются они на N1 и N2. |
com77 [ 12 апр 2019, 19:52 ] | |
dennisss писал(а): И на Али продают Судя по фото N2 у них есть(видно маркировку), прежде чем сделать заказ, спросите у продавца есть ли она у него. При оформлении заказа, пишите I need only NCT6791D N1 - в комментарии к заказу. Могут конечно прислать что угодно - но тогда вы сможете открыть спор, предоставив скриншоты кривых показаний в биосе и отличий в макрировке. Лично я так деньги возвращал, как вариант поищите в России. |
dennisss [ 12 апр 2019, 20:12 ] | |
Наоборот, получается, N2 нужно заказывать. Или там из третьей строки последние 3 буквы имеют значение DFA, CFA... На плате стоял N2 DFA. Я запаял N1 CFA. Есть еще плата на Z97 с N2 CFA. Стоит пробовать? И есть плата с ZZ (вместо N2,N1) DFA. Или ее? И еще есть плата с N1 DFA. |
com77 [ 13 апр 2019, 13:09 ] | |
dennisss Ну да) N2 Если найдете на них даташиты - можно будет сказать определенно. А так пробуйте, поищите в теме: viewtopic.php?f=178&t=2988 |
dennisss [ 13 апр 2019, 13:38 ] | |
Даташит нашел. https://www.datasheets360.com/pdf/-1218866254785238263 Там упоминается CFA и DFA. Спрашивал на Али у продавцов таких чипов. Один продавец ответил что N1 и N2 роли не играет, и что нужно пробовать с маркировкой G9DFA в нижней строке. У родного чипа была такая маркировка: NCT6791D 2607B092-N2 619G9DFA В даташите написано что есть чипы AFA, BFA, CFA, DFA. A, B,C, D - ревизия чипа... 123G9AFA. Еще 9 - code version... G - assembly house ID; G means GR, A means ASE, etc Получается нужно искать DFA, или даже 9DFA. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 8 секунд: ---------- Нашел такой мульт: NCT6791D 2652B050-N1 708G9DFA Запаял его. Ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 15 секунд: ---------- Есть у кого полный дамп БИОС? |
com77 [ 13 апр 2019, 19:30 ] | |
dennisss Сопротивление на полностью обесточенной плате по 3,3V замерьте, тоже самое по 3vsb. |
dennisss [ 13 апр 2019, 19:37 ] | |
По 3.3 В 2 кОм 3VSB 180 Ом. |
dennisss [ 16 апр 2019, 17:11 ] | |
Оказалось что микросхема LOGIC 74HCT14D (high speed CMOS SCHMITT INVERTER) (неподалеку от мультиконтроллера) полурабочая была. Заменил на исправную - все заработало. |
