ASRock G41M-VS3 нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=91098 |
alexander_0427 [ 11 июн 2019, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock G41M-VS3 нет изо |
Принесли убитую материнку со словами "не видит оперативу". Начал ковыряться, понял что нет VDD_SPD (проблема была в прогоревшей дорожке, но суть не в этом). После этого нашел несколько перебитых дорожек, запаял их. Но проблема не ушла - все равно черный экран. Пост карта у меня сдохла, поэтому я сейчас работаю "вслепую" Вопрос таков - можно ли как-то понять по косвенным признакам на каком этапе стопорится загрузка ? |
stasdenis [ 11 июн 2019, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G41M-VS3 нет изо |
alexander_0427 Без ОЗУ пищит? Кстати, только вчера именно на такой плате менял ЮМ. Решил антиквариатом побаловаться, завалялось несколько ЮМов в заначке. |
alexander_0427 [ 11 июн 2019, 19:45 ] | |
Да, без памяти пищит, как и раньше. То есть BIOS грузится, но на каком-то этапе стопорится. |
stasdenis [ 11 июн 2019, 19:55 ] | |
alexander_0427 Тогда смотрите, может ещё чего снесённого не заметили. А лучше таки возьмите где-нибудь POST-карту. |
ph0enixx [ 11 июн 2019, 20:12 ] | |
Если дорожки прогорели - похоже на кз, ИМХО, и без пост карты можно покопать напряжения. |
alexander_0427 [ 13 июн 2019, 18:59 ] | |
Да понятное дело что было КЗ. Я все устранил, все питания есть, VDD SPD поднялось. Кстати, у этих плат этот дефект массовый - прогорает дорожка под конденсатором... Ладно, закажу новую пост карту, потом отпишусь. |
alex68q [ 20 июн 2019, 16:47 ] | |
Под каким конденсатором?Уж договаривайте если типовуха. |
Danila. [ 20 июн 2019, 17:45 ] | |
Около разъемов памяти, электролит есть, там дорога горит, когда память неправильно втыкают. |
alex68q [ 20 июн 2019, 21:22 ] | |
Неправильно вставляют это не массовый дефект.Это плате свезло с хозяином! Ну а по теме необходимо проверить активность биоса.Если активность есть то без пост.card есть несколько косвенных признаков: разные звуковые сигналы,светодиоды клавы и монитра,реакция на кнопку вкл.reset.видео внешнею воткнуть.Можно спаять схемку на 555 таймере.Как то так. |
-_-Oleg-_- [ 20 июн 2019, 23:20 ] | |
Попробуй внешний монитор подключи и зайти в биос, может покажет чего |
