Текущее время: 15 июн 2024, 03:36
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2023, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45487_1676156547.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 256 Откуда: Казань
BIOS сразу был перепрошит. Замена RT3609BE с такой же матери с убитым хабом ничего не дала Кстати, плата запускается без процессора. Хотя вроде на данных сокетах не должна? VT1 - 0 в VT2 - 0,2 в VT7 - 3,07 в VT5 - 3,08 в VT8 - 1,08 в VT9 - 1,05 в VT330 - 0,92 в VT331 - 0 в VT332 - 0 в На дросселях PL48 - 1,04 в PL50 - 3,4 в PLST1 - 1,07 в Но без борды мало что понятно, какой куда кого
Последний раз редактировалось Gemini 09 июл 2023, 18:55, всего редактировалось 5 раз(а).
![](images/spacer.gif) |
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2023, 20:07 |
den2 писал(а): Это вам не Амуде,Интела могут и запуститься или попытаться. Ну даже если и так, без борды на мать непонятно, что именно я меряю по этим VT
restoneout
Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 07:58 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Gemini писал(а): На крайнем дросселе, который напротив USB и LAN есть 1,09в, на остальных 0 Это SA как правило. Его наличие не зависит от работы PWM. Изучайте Power Sequence для начала. До момента запуска VRM много чего должно произойти. Ну и живой PCH должен быть само собой, либо ничего не получится.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 15:12 |
restoneout писал(а): Ну и живой PCH должен быть само собой С хабом всё очевидно. По крайней мере прозвонка USB 2.0 коротышей не выявила, хаб греется в пределах разумного. Но вот без борды на мать неочевидно, кого именно я меряю по точкам VT restoneout писал(а): Изучайте Power Sequence для начала. Интернеты блочат поиск (санкции). Где можно почитать, подскажите пожалуйста
restoneout
Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2023, 21:50 |
Gemini писал(а): Где можно почитать, подскажите пожалуйста Любая схема от Asus 400 серии вам поможет.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2023, 22:32 |
Оказался убитый хаб. ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) Камрад в тепловизор показал. Хотя в дежурке не грелся, и при включении радиатор и нижняя часть платы были далеко не горячими
