https://vlab.su/
Глючит Z77 pro3
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=92736
Страница 1 из 1
BigMik [ 29 июл 2019, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Глючит Z77 pro3
Глючит Z77 pro3. Временами работает нормально, но периодически не включается. Даже когда работает, есть проблемы, например, может не работать встроенное видео, как аналог, так и цифра, причём ошибок нет, POST коды идут, активность диска как при нормальной загрузке. С Селероном G530 ошибка 55, с i5 (двумя разными) работает нормально. Не видит память, установленную в одном из банков, т.е. стоят четыре DIMM по 4Gb во всех слотах, а видит только 8 Гб в одном из банков, если из того банка, который видит, память вынуть, увидит оставшиеся 8Gb, а если вернуть вынутые модули на место, их не увидит, будет работать с теми, что увидел раньше.
Когда не влючается:
1. В первый раз не было +3VSB (+3VSB_A было), аналогично viewtopic.php?f=244&t=90262
2. Во второй раз не формировались SLP_S3 и SLP_S4.
Лежит на столе, если дежурку не убирать, включается и работает без проблем, если обесточить полностью, а через час-два попытаться включить, включается без POST кодов. После повторного включения заводится нормально. Если полежит обесточенная сутки, то может не включиться вообще, при диагностике выявлялись признаки 1 и 2 (см. выше), может ещё что выявится.
Биос прошил последний, блок питания проверенный, менял на такой же из живой машины.
Что может быть? Отвал чипсета? Видео с HDMI напрямую с проца идёт, его тоже нет.
С уважением, Михаил.
an9el.83 [ 31 июл 2019, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит Z77 pro3
Дунь на хаб. Если проблема уйдет, то меняй его.
aleksros [ 31 июл 2019, 10:45 ]
идет с хаба (моста, чипсета как удобно). борда есть на сайте можете проверить.
с ваших слов - слишком много нюансов связанных с памятью. поэтому, я бы проверил состояние сокета, напряжения на памяти и желательно тестером памяти прозвонить все линии, во всех слотах. обратить внимание на 118 и 238 ногу в проблемных слотах.
BigMik [ 31 июл 2019, 12:45 ]
an9el.83 писал(а):
Дунь на хаб.
В смысле прогреть?
matrix [ 31 июл 2019, 19:50 ]
Это ж интел, и ему дуновения врядли помогут. Осмотреть с пристрастием сокет, а так же пройтись по напряжениям в слотах памяти (когда память определяется, и когда не определяется).
vova_w810i [ 31 июл 2019, 22:52 ]
еще как поможет, была недавно такая плата, то стартует то нет, "дунул" на мост запустилась нормально, винду установил, полежала пару дней, снова не стартует, прогрел до плавления шаров, проблема ушла!
BigMik [ 01 авг 2019, 17:46 ]
Состояние материнки по непонятной причине стабилизировалось само собой. Сокет проверил, деформированных ног нет, промыл его изопропанолом, продул, в слотах памяти тоже всё нормально. С внешней видюхой и половиной памяти поставил ребёнку в компьютер на прогон. Погонял тесты, пока всё работает.
Только что не сразу загружается после полного обесточивания, приходится питание передёргивать. Посмотрим, на сколько её хватит, может уже вечером загнётся.
http://www.phpbb.com/
