Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=93195 |
GigaBlyate [ 11 авг 2019, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge |
Всем привет) В общем поступила плата с дефектом: не работает второй канал оперативной памяти. Ведет себя так: при включении доходит до посткода 10 и ребутится. Все питающие напряжения ddr3 присутствуют. Прозвонил все контакты с сокетом, контакт есть. Подключал 2 разных рабочих проца, результат такой же. Сокет целый. Скачал первый попавшийся бордвью на соке 1155 и чипсет 61 и по нему начал прозванивать сокет со слотом ддр. В борде указано что 119 и 117 пин вроде как запаралеллены. На рабочем слоте (в первом канале)они звонятся на землю в 0 Ом, но во втором, 119 пин звонится на землю в 0 Ом, а 117 имеет сопротивление на землю 223 Ом. Думаю что проблема в этом. 117 пин сигнал SA0 119 пин сигнал SA2 SA - Serial Address Input for Serial PD Но по скольку борда не от этой платы, и схемы на нее нет, не пойму куда дальше копать. Может кто подскажет?)) P.S. Было бы очень круто, если у кого-нибудь окажется такая же плата и сделал бы замены этих пинов на землю и написал бы)) что б подтвердить хотя бы догадку. |
alex68q [ 12 авг 2019, 02:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge |
SA0--117 SA1--237 SA2--119 на первом слоте объедены и через 1ком на землю. один из выводов(117,237 чаще) второго слота через 1ком на 3.3v остальные два вывода или к SA0,1,2 первого слота или через свой 1ком на землю. На платах разных ревизий что то может отличатся но на 2-х слотовых платах пять SA на 0 один на 1. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: ---------- На 4-х слотовых платах 1-й и 3-й слот как описано выше а 2-й и 4-й 2-й слот 119.237 на 0. 117- на 1. 4-й слот 119 на 0. 237.117 на 1. |
GigaBlyate [ 12 авг 2019, 16:58 ] | |
то есть все ок, так и должо быть в моем случае?) |
alex68q [ 12 авг 2019, 18:55 ] | |
Пройтись осц. по всем 117.119.237 выводам оч. желательно на предмет четкого логических 0 и 1.Мало ли подтягивающий резистор отлетел или еще что. |
GigaBlyate [ 12 авг 2019, 19:39 ] | |
сделал замер осциллом. в первом канале 119, 117 237 пины: Вложение: IMG_20190812_183634.jpg а вот 117 пин во втором канале Вложение: IMG_20190812_183644.jpg ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- и щас еще сделал замер 117 пина во втором канале при включении платы. там 3.3в присутствует. а в первом нет |
GigaBlyate [ 20 авг 2019, 00:06 ] | |
Так и не разобрался в чем причина. Плату забрали как есть. Процы менял, DDR3 тестером проверял, все напряжения присутствуют, сокет целый, механических повреждений не нашел. Тема закрыта. |
