AsRock AB350 PRO4 сбитые элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=93460 |
gosha_z [ 20 авг 2019, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | AsRock AB350 PRO4 сбитые элементы |
Прошу помощи в опознании недостающих элементов чуть ниже сокета на AsRock AB350 PRO4. https://yadi.sk/i/QY-LMcEG3l3LZg |
aleksros [ 20 авг 2019, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AsRock AB350 PRO4 сбитые элементы |
в Украине нет доступа к яндексу. положите фото или на общедоступный ресурс или сюда, поможем )) пс. например гугл-диск |
gosha_z [ 21 авг 2019, 23:02 ] | |
Что, нет ни у кого такой? Может борда есть? |
aleksros [ 21 авг 2019, 23:55 ] | |
есть такая. уже вижу фото в первом посте. завтра посмотрю, отпишусь |
aleksros [ 22 авг 2019, 10:30 ] | |
как на фото слева-направо и снизу вверх конденсатор, без выпаивания показывает 1,4 мкф, думаю что реальная 1мкф*16 рез 200 ом рез 10к рез 10 ом которые два рядом - слева резистор 22 ома, справа пусто конденсатор, без выпаивания тестер не берет )). думаю, что конденсаторы не критично, они по питанию, а не по обратной связи. |
gosha_z [ 22 авг 2019, 18:16 ] | |
Спасибо. Буду пробовать все восстановить. |
