FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=94471 |
vdm62 [ 19 сен 2019, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? |
Попала ко мне плата, не реагирует на кнопку. В дежурке греется стабилизатор 3.3. Снял его, подал на выход 1,5 v. Разогрелась сетевая. Снял сетевую , вернул стабилизатор на место. 3,3 появилось. Плата запускается, но картинки нет. Встает на разных пост кодах. Биос шил, микросхему менял. Замерил падение по дата линиям USB. В одном порту сильно занижено. LP+1 и LP-1 в кз. Снял ESD защиту: пробита. LP+1 нормализовалось(0.650v как в других линях), LP-1 0,07v( Можно ли исходя из этого с уверенностью говорить что хаб труп ? |
mellboy [ 19 сен 2019, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? |
Провер есть ли шевеление на биосе? |
vdm62 [ 19 сен 2019, 22:21 ] | |
Есть конечно, пост коды бегают. Его не может не быть. |
aleksros [ 19 сен 2019, 22:44 ] | |
vdm62 писал(а): LP-1 0,07v fch - белый пушистый зверек. прилетело, я так понимаю, много откуда: сеть, юсб... |
vdm62 [ 19 сен 2019, 23:52 ] | |
Там гнезда сети и пробитый юсб в одном корпусе, видимо поэтому. Далее смысла нет копаться? Есть шанс что оно заведется без замены хаба? |
aleksros [ 20 сен 2019, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? [РЕШЕНО] |
vdm62 писал(а): Есть шанс что оно заведется без замены хаба? вряд ли. если бы он был жив - завелся б уже. |
