H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=94817 |
denitz [ 29 сен 2019, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты |
Всем привет. Требуется помощь. Не работают PCI-E слоты. 12v и 3.3v на контактах слотов есть. Материнка запускается с интегрированным видео, внешние карты не определяются, и кулеры на них не крутятся. Через райзера тоже самое. Биос сбрасывал и шил. Проц и память менял. В чем может быть дело? |
Homeniuk_Oleh [ 29 сен 2019, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты |
Диодной прозвонкой звоните каждую линию PCI-E, там либо обрыв, либо КЗ, если то или другое неисправен чипсет. |
deacon [ 29 сен 2019, 22:39 ] | |
Клок и ресет на разъёмах как? |
denitz [ 29 сен 2019, 22:53 ] | |
да, на smclk и smdat обрыв, а на pwrgood очень малое значение, почти кз. |
Homeniuk_Oleh [ 29 сен 2019, 23:31 ] | |
Дороги идут прямиком в чипсет, ему хана. |
aleksros [ 29 сен 2019, 23:43 ] | |
Homeniuk_Oleh У вас есть борда на эту плату? Так уверенно отвечаете... Клок и дата наверняка не подключены (ооочень частое явление). А ресет иногда идет с мульта. denitz Информацию желательно проверить. На каком контакте мерили pwrgood? Отзвонить его или отследить по дорожкам получится? |
denitz [ 30 сен 2019, 01:04 ] | |
pwrgood мерял на A11. попробую попрозванивать. |
Homeniuk_Oleh [ 30 сен 2019, 13:21 ] | |
aleksros писал(а): Клок и дата наверняка не подключены Так и есть, я описал общую картину, я не уточнил, а повергуд может идти в чипсет. Понимаю сразу поставил диагноз и ввёл автора немного заблуждение, кстати там если падение на линиях PCI-E кроме клок и дата одинаковое и нормальное то скорее всего проблема в повергуде, его что то подпалило, либо карта была на перекос либо на горячую вставляли |
denitz [ 30 сен 2019, 23:51 ] | |
Пока нашёл этот контакт на мультиконтроллере. Как (nuvoton nct6776d ). Есть возможность как-то его проверить? Или сразу можно менять? |
deacon [ 01 окт 2019, 11:04 ] | |
Поднять ножку? |
aleksros [ 01 окт 2019, 11:22 ] | |
denitz писал(а): Или сразу можно менять? сразу менять |
denitz [ 17 ноя 2019, 17:19 ] | |
Всем спасибо! проблема решена заменой nct6776d |
aleksros [ 17 ноя 2019, 18:16 ] | |
для спасибо - есть кнопка "спасибо" тему закрывает тот, кто ее создал |
