Текущее время: 23 июн 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: m3a770de при нагрузки 100% зависает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:19
m3a770de при нагрузки зависает при нагрузке 100%. Отключается с кнопки на БП на сразу не включается приходится выжидать около 3 минут без провода в БП и тогда взлет! Все менял(память, проц, БП, видяшку и носители в том числе) BIOS накатил самой самой крайней версией! В момент прошивки проблем не возникало! Косяк происходит на все ОС 7, 8, 10 сборки лиц!
 Заголовок сообщения: Re: m3a770de при нагрузки 100% зависает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:28
Дохлый север
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:32
кондеры в бп держат заряд
бп менял?
а так скорее 770 полутруп
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:20
Спасибо! Буду заказывать и перекатывать! БП менял результат тот же!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:54
Фазы питания поца все работают?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:09
Есть у меня такая . Северный мост греется сильно, а радиатор хреновый там.
Может для начала пасту поменять и вентилятор на мост поставить попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:24
Фазы все на месте! Перекатал 770 с донера с мертвой EPU пока работает! Но появился второй косяк! Отвал видео по PCI-E решил проблему заменой кондеров на PCI-E
Всем спасибо, тему можно закрывать!
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 21:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3080 10gb зависает при изменении нагрузки
Madox
14
1727
13 фев 2023, 13:39
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках
в форуме ASRock
EugeneLapin
4500
19 июл 2014, 10:23
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
