Плата после грозы. Досталось много чему: мульт, звук, сеть, контроллеру pcie to pci. Заменил все. Теперь имеем следующее. С кнопки плата не включается, нажатие на кнопку мульт отрабатывает. После подачи дежурки slp_s3 имеет 3.3в, При следующем включении уже 0в, как и должно. Плата включается, если после нажатия на кнопку замкнуть перемычку очистки cmos на землю. Естественно, плата с зажатым ресетом. Нет напряжения на процессоре, что и неудивительно, учитывая то, что хоть SM_DRAMPWROK снимается, UNCOREPWRGOOD не снимается. Напряжения остальные присутствуют: на памяти все напруги в норме, на хабе, cpu_vtt также на месте. Настораживает уровень напряжения сигнала O_PWROK на мульте - 2.52в, хотя подтяжка через резистор 1кОм к 3.3в. Неужели хаб просаживает данный сигнал
. Основной вопрос в следующем: что такое происходит при сбросе cmos, что позволяет все-таки мульту включить бп. Я так понимаю, что проблема кроется именно на начальной стадии повер он сиквенс до включения бп либо в каких-то "доп.условиях" включения хаба в дежурном режиме. Понимаю, что велика вероятность выхода из строя хаба, но все же хотелось убедиться в этом наверняка.
На данную плату не нашел борды. Ориентируюсь по борде от платы с ревизией 1.05 и платы z77 pro3 ревизии 1.04, чтобы разобраться в некоторых моментах непонятных для меня.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Кстати, еще идет постоянное обращение к флешки биоса. Будто бы не может загрузить или выполнить какую-то часть биоса(ме региона?). Импульсы одинаковы.
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- только ща заметил, что батарейка просаживается потихоньку. буду искать виновника...
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 56 секунд: ---------- эх. банально. проблема в сдвоенном диоде от таблетки и 3.3в. был пробит диод по 3.3в. после замены мать включилась.
