Текущее время: 17 май 2024, 09:54
FaZa-0
Заголовок сообщения: Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент Добавлено: 28 сен 2019, 21:46 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Досталась материнка с отствующим элементом, помогите пожалуйста распознать. Может есть у кого board/схема или просто фото даннго участка платы. Заранее спасибо!
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент Добавлено: 29 сен 2019, 20:57 |
Вообщем нашёл я такой стабилизатор, впаял, эфекта как и ожидалось это не принесло.. Ах да, симптомы,мать не реагирует на кнопку включения, до установки стабилизатора на кнопке небыло напруги, теперь есть. Начал копать дальше. Окозалось что проседает напряжение VBAT. Ставлю батарейку 3V проседает до 0.8. Подключил внешний блок вместо батарейки, ничего не греется, потребление 2.8ма. До первого сопротиления напруга 3 вольта, после 0.48 вольта, дальше идёт транзистор или диодная сборка, после него уже расходится по плате. Снял перемычку сброса биоса, отпаял 3 ногу на мульте, отпаял сеть, всё так же проседает... Я правильно понимаю, что на хаб VBAT идёт через перемычку сброса биос или нет? Куда ещё может уходить VBAT? Чувствую что отпаиваю много лишнего, но без борда тяжеловато, да и не делал раньше свежие платы под ддр4.
UPD: рассматривая бордвью от похожей платы, нашёл сопротивление через которое VBAT идёт на хаб, отпаял, проседает всё так же. UPD2: сначала смотрел борду от Z170, потом нашёл от Z270 но немного другой платы, увидел что там VBAT идёт на хаб через несколько сопротивлений, нашёл ещё одно на плате возле хаба 0ом, отпаял, батарейка теперь в норме. И как я понимаю мне светит замена хаба. Ах да, контакт на хабе VCCRTC. Подскажите ещё вопросик, как подбираются новые хабы? Раньше маркировка была на кристале, но теперь её там нет, есть только мелкие надписи на краю подложки, но без микроскопа я их разглядеть не могу, а его пока нет в связи с переездом. Уже вторая плата на 1151 и с подозрением на мёртвый хаб, первая правда B150M.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент Добавлено: 29 сен 2019, 23:52 |
aleksros писал(а): Замена хаба - правильное решение. Вам нужен SR2WB. По этому обозначению ищите. Сфотографировал на телефон и увеличил, на моём написанно H65005 01, на алике по этой маркировке находит именно SR2WB. По этой матери более менее понятно, но есть ещё Asrock B150M pro4V, на ней то же мёртвый хаб, маркировка на подложке H59457 01. Вот тут незадача, материнка на b150, ввожу на алике маркировку, а мне находит H170 чипсет, причём который вроде от ноутов....или я чего то не понимаю в современных хабах или ...
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент Добавлено: 30 сен 2019, 00:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
FaZa-0 писал(а): Сфотографировал на телефон и увеличил, на моём написанно H65005 01 FaZa-0 писал(а): маркировка на подложке H59457 01 Просто вы не там маркировку смотрите. === Z270 GL82Z270 SR2WB B150 GL82B150 SR2C7
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент Добавлено: 10 янв 2020, 21:28 |
Всем доброго времени суток. Вообщем заказал я хаб, он приехал и я его поставил. Батарейка перестала высаживаться и я решил попробовать включить. Приподключении блока питания, на плате один раз моргают светодиоды и всё, тишина, трогаю стабилизатор, а он кипяток, вместо 3в выдаёт 2. Начал искать что садит его на землю. Так как на плате ничего не грелось, а грелся именно стабилизатор и плата под ним, решил отпаять микросхему рядом с ним, после отпайки стаб перестал греться и начал выдавать 3.3в. Но тут возникло сразу несколько вопросов: 1) на данный момент плата в дежурке постоянно моргает светодиодами( плавно загораются и тухнут), так должно быть? 2) Что за микруха? Как только не пробовал вводить в гугл, ничего не находит( 3) Должен ли хаб быть запитан в дежурке?(именно 1в питание хаба) Микроскоп у меня старенький, простите за качество...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент Добавлено: 11 янв 2020, 13:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
FaZa-0 писал(а): 1) на данный момент плата в дежурке постоянно моргает светодиодами( плавно загораются и тухнут), так должно быть? нет, не должно. наверняка бп уходит в перегруз и отключается... и так по кругу. попробуйте измерить сопротивления на основных питателях. если все в норме, подайте дежурку от лабораторника, посмотрите что будет греться.
