Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=99069 |
Oleg911111 [ 30 янв 2020, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. |
Всех приветствую! Помогите диагностировать неисправность. При нажатии на кнопку, вроде все питания поднимаются, посткодов на встроенном дисплее нет. На мульте nuvoton nct6776f в состоянии дежурки на всех слипах уже присутствуют 3.3в, Как так? Из за чего это может быть? Хаб неисправный, или мульт? На этом мульте есть прошивка? |
2N3904 [ 31 янв 2020, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. |
Север AMD 970 очень хорошо дохнет. |
Oleg911111 [ 31 янв 2020, 13:27 ] | |
2N3904 писал(а): Север AMD 970 очень хорошо дохнет. Сопротивление на нем 25 Ом, питание 1.08, как уще его проверить, на прогрев ведется? |
2N3904 [ 31 янв 2020, 13:31 ] | |
Ведется. viewtopic.php?f=244&t=66757 |
com77 [ 31 янв 2020, 14:22 ] | |
Oleg911111 писал(а): как уще его проверить Странный вопрос) в севере расположены контроллеры: - памяти - pci-e |
aleksros [ 31 янв 2020, 14:58 ] | |
com77 писал(а): в севере расположены контроллеры: - памяти ого как оказывается... |
com77 [ 31 янв 2020, 15:00 ] | |
aleksros писал(а): Ох, уж)) ну извините поспешил про север.. По привычке с тех времен ... еще когда...)) Этим может вполне проверить: viewtopic.php?f=109&t=95964 Битый север на ам3: |
Oleg911111 [ 31 янв 2020, 17:28 ] | |
2N3904 писал(а): Ведется. не помог прогрев, что еще посмотреть можно?на SLP_S5# и SLP_S3# должен ноль появляться после включения? просто на них постоянно 3.4 |
2N3904 [ 31 янв 2020, 17:36 ] | |
Oleg911111 писал(а): не помог прогрев, что еще посмотреть можно? Проц подкинуть, флешку заменить, биос прошить... |
com77 [ 31 янв 2020, 17:43 ] | |
Oleg911111 писал(а): что еще посмотреть можно? Мультиметром линии pci-e посмотреть.... Сообщение не в тему Выйти по баллонам попинать и стекло протереть))) |
den2 [ 31 янв 2020, 17:49 ] | |
Oleg911111 изначально при подаче дежурки слипы должны висеть в ноле,при нажатии на кнопочку должны подниматься до уровня 3.3 В. Если сразу висят на уровне 3.3 В,то это либо мульт,либо хаб (в данном случае ЮГ). |
com77 [ 31 янв 2020, 18:09 ] | |
Гы, там еще и юг... проверить также сата и юсб: |
Lost code [ 31 янв 2020, 22:18 ] | |
Подскажите пожалуйста, у Nuvoton NCT6776F есть разные ревизии? Вторая строка маркировки смущает, на Asrock 970 Extreme4 никаких приписок в этой строке нет, а на других матерях видел добавку с дефисом -AAFA. |
Frolych52 [ 01 фев 2020, 21:55 ] | |
Oleg911111 писал(а): При нажатии на кнопку, вроде все питания поднимаются Данная информация без цифр бесполезна для понимания процесса запуска. Научитесь не употреблять слово "вроде", если хотите получить полезный ответ. Из всего этого непонятно состояние сигнала сброса, после которого начинаются осмысленные действия системной логики. |
Oleg911111 [ 07 фев 2020, 17:35 ] | |
Я имид в виду основные питания: Проц, память, север, юг... ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 51 секунду: ---------- com77 писал(а): Гы, там еще и юг... проверить также сата и юсб: Sata и USB проверил, всё в норме. |
