Текущее время: 18 ноя 2026, 14:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:11
Стартует сразу на пост F2 с залипшим РЕЗЕТ, с кнопки не выключается, на резет реагирует. В нижнем слоте постка выдает FF.
Vcore = 1,0V
NB = 1.07V
SB = 1.08V
MEM - 0.75, 1.5, 3,3V
БИОС - шевеления на 1, 2, 5 отсутствуют (флэшка живая, шилась программатором), на первой ноге сразу 3.3V от дежурки, питание на 8-й есть.
Мульт NCT67771F - описание отсутствует, взял с борды на ASRock 880GMH / U3S3:
RSMRST# (101) - 3.3V
PCIRST# (26) - 0V - дорожка уходит под нераспай, на другом конце которого 3,3V. При замыкании снимается РЕЗЕТ, начинает работать встроенный пост (то слева "0", то справа "0" поочередно при резете).
Южак и сокет давил, термотест южаку делал, процы подкидывал, выкинуть не интересно :-):
 Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:02
Попробуйте на всякий случай флешку поменять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Ну и осмотреть плату на наличие повреждений и сбитых элементов.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:17
В точку!
Под южаком обнаружил один сбитый элемент (резистор) и один чуть сколотый уголок конденсатора.
Нужен номинал резистора!
Или пробовать от 10к и вниз?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:20
pEEp
Борду посмотреть. Если ни на эту, то на подобную плату этого же производителя. Попросить людей, чтобы замерили :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:31
bojfriend
Та борды нету, ща гляну на 870iCAFE - может на ней похожее что-то.
Смотрел на борде 880GMH - там разводка другая, номиналы 10к, 8,2к, 2,7к, 1,0к и перемычка. Выше 10к нет, вот и думаю начать с десятки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:41
pEEp
Здесь можно попробовать глянуть:
MSI MS-7599 870-C45
viewtopic.php?f=239&t=346&p=739684#p739684
Вроде есть что-то сзади))
На МСИ-ай тоже:
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 5-1-0-6208
Кондерчики 0.1мф
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:11
com77
Глянул 7599 - похожа, да не та.
на iCAFE номиналы 2,7к, 1,0к, 300, 0
Подпаял ножку кондера - на ней 3,3В, значит просто рубашка чуток слезла.
На место резистора установил 2,7к - так же F2. На входе резюка 3,3В, на выходе 0,5В. Перемычку воткнуть или не рисковать и 1к сначала?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:26
pEEp писал(а):
на выходе 0,5В
Этот конец не на землю звенит?
судя по приведенным мной бордам возможно 1K контакты земля и sata(в юге - хотя 3.3V :du_ma_et: )
там вроде PCI на 3.3 есть...
Последний раз редактировалось com77 06 фев 2020, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:28
com77
Звенел бы на землю, я бы не был уверен в резисторе. Этот же уходит вторым концом под юг и на + кондера, который рядышком.
Заплавил 1к - напряжение 3,3В и 0,62В - ставить перемычку?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:31
Я бы для начала попробовал найти с чем этот конец контактирует))
вроде 3 сигнала по 3.3...
понаделали всякого непотребства без схема ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 01:14
Глянул парочку бордов более пристально. Пришёл к выводу, что приходящие на резистор 3,3В просто обязаны с него выйти. На 880 борде похожая ситуация, когда 3,3В раскидывается на кондюки через дроссель или 3,3В через перемычку на кондюк и в юг. На MSI-970 борде как раз прослеживается связь 3,3В с PCIRST# - напомню, что при подаче на мульт именно этого разрешающего сигнала резет отлипает и плата чуточку оживает.
Завтра заплавлю "0".
Вариант, что умерло другое, а резистор сбили позже не исключаю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 13:02
1. Заменил конденсатор (была трещинка, но оказался целый).
2. Вместо 1кОм поставил перемычку - плата завелась, РЕЗЕТ отлип, постка встроенная заработала (показала 00), на внешней постке висит FF.
3. На отключение и ребут реагирует адекватно.
4. Проц греется, мосты греются, синусоида присутствует.
5. БИОС: 1-я стазу встает в "0" (3,3В), на 2 и 5 ничего нет. Перепрошивал старую, прошивал новую флешку.
6. Больше походит на процессор, но использовал 2 своих тестовых.
Мысли есть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 13:51
pEEp
F2 - Считывание FAT (скорее юг)
Проверять питание памяти
Проверять pci-ex16 (проверить север)
Проверять sata, usb, считывание флешки биоса и считывание SPD (проверить юг)
Последний раз редактировалось com77 07 фев 2020, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:20
F2 ушло с восстановлением питания юга. Теперь на внешней висит FF, а на встройке 00.
USB проверил - одинаковые падения.
PCIE проверил - одинаковые падения.
Питание памяти сразу проверил - значения в норме.
БИОС не считывает. С SATA - это как, тоже дата линии проверить? Что есть PSD?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:50
pEEp писал(а):
БИОС не считывает.
возможно косяк юга
как и pci-ex16
pEEp писал(а):
Что есть PSD?
сорри :hi_hi_hi: SPD, вычитка "биоса" памяти))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 18:23
Поискал нагрев, нашел транзистор S43 (PBSS4350X), би-НПН - сильно калился. Сдул - целый, на прощадке Э сопротивление 0,3 Ом и идет под север. Дал туда 1,2В 1,5А - потребление 0,7А, север потеплел. Заплавил обратно, нагрев снизился. Ситуация не поменялась. Имеем на нем:
Э = 1,8 В
К = 3,3 В
Б = 2,5 В
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд: ----------
Все, можно не париться - это был север: скол угла. Может, поэтому и транзистор греться перестал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:26
таки а кто парился ? ::yaz-yk:
правильно) таки зачем париться - вызванивать слоты и проверять сопротивление по питанию севера ? :-)
когда можно выпаять - запаять обратно то что греется и сколоть угол кристалла попутно... приговорив север ...
Обычно в начале каждой темы по АМД и AM3 вам напишут - север типовуха....
Сообщение не в тему
У меня один местный знакомый рукожоп - доставала также, как пристанет научи...
Делать то что ему говорят, он не будет никогда...
А в итоге у него всегда виновен хаб (или мост)...
В процессе "диагностики" он изуродует плату в разных местах - тоже выпаивает то что греется (а оно и рабочее бывает греется...)
А напоследок зальет хаб (мост) флюсом и погреет, оплавив рядом пластик
А потом этот хлам тащит мне.... видимо ожидая какой-то благодарности....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 02:56
com77
Что-то вы по-злому отвечаете как-то. :spi_der:
Я нашел и устранил 1-ю причину - питание юга. Резет отлип, пост встал на FF. Всплыла 2-я причина, которую я и пытался найти. Нашел...
А вы не выпаиваете то, что греется, для проверки? Даете ему догореть или дожечь что-то другое? Когда в одном месте установлены 5 биполярников и один - кипяток, то, вероятно, причина в нем. А еще север я не приговаривал - не надо меня со своим другом сравнивать: я не давлю на мосты через радики.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:49
pEEp
Не обижайся :a_g_a:
Я само добродушие, имхо у тебя там и север и юг под замену :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 23:06
Не, юХ живой, а вот север - тю-тю. Хотя изначально он и был тю-тю, только нужны были доказательства (скол не мой! - появился тогда, когда перезаплавил транзистор - мог же выстрелить уголок? на радиаторе точечно пятнышко сажи или крошки - не понятно...)
Всем спс! Тему закрываю, разобрались, блин :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 13:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса
в форуме ASRock
ivanshark
14
4203
07 апр 2019, 00:42
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
в форуме MSI
bescom
5283
25 июл 2017, 17:15
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
в форуме Ritmix
mihail417
11
20445
01 май 2019, 13:40
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45(FX) v2
в форуме MSI
Leonon
22 ноя 2019, 09:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyYolkin и гости: 12
