Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:47
привет народ
прошу помощи
проектор ViewSonic PJD6211P, отдали на запчасти,хочу восстановить для себя
предыстория
При подключении питания мигает индикатор питания. Индикаторы Lamp и Temp не горят. При нажатии кнопки питания индикатор питания горит,релюшка щелкает,так и стоит бесконечно
При входе в режим прошивки (энтер питание) ничего не происходит
вскрыл,проверил БП на выходе дежурка 5в , 380в, 12в отсутствует,поменял шим на 12 в,питание поднялось,но ничего не изменилось,только стал входить в режим прошивки.
прошил прошивкой с этого сайта только на PJD6211 без буквы "P",прошивка прошла удачно,но все равно не включается,но теперь и в режим прошивки не входит.
на плате присутствуют две EEPROM 24C02H U8 и U3 и PIC16F590
есть программатор PIC, EEPROM и spi_flash
возможно у кого есть дампы хотя-бы с EEPROM ?
либо подскажите как его поднять. может через COM порт есть варианты?
жалею что не слил дампы с епромок :(
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 18:59
и еще один аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:31
j099 писал(а):
и еще один аппарат.
та что в нете прошива не шей её
ищи родную прошиву PJD6211P без буквы "Р " в конце не прошивай.
я так и не восстановил лежит ждет решения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:04
Если там БП на MR4010 (или из этой серии), то ищите рядом конденсатор на 22мкФ*50В, скорее всего его замена поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PJD6211P ищу дамп нанд
в форуме ViewSonic
zulkep
23 янв 2023, 17:56
zulkep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд
Savrik
27
8794
10 окт 2015, 12:12
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG T380 (Pegatron H43 REV:2.0) не выводит ничего на экран, хотя подсветка включется
в форуме LG
peit
22 июн 2024, 15:47
vlagaliik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G (DAOZRCMB6CO) включется грузится нет ИЗО
VIDok
3746
11 янв 2016, 18:40
VIDok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP45-UD3LR не включется, писк в БП
в форуме Gigabyte
pavelokit
28 фев 2016, 02:02
pavelokit Перейти к последнему сообщению
