Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: ViewSonic PJD7720HD - ошибка лампы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 06:02
Поступил в ремонт с заявленной неисправностью - не включается. Первое, что увидел - неисправный предохранитель БП, больше ничего проблемного в БП не обнаружил. Заменил - включил - включился БП, но при попытке включения проектора - валится в аварию лампы. Стал разбираться детально. Выяснил, что не включается PFC блока питания, хотя сигнал включения с MB есть. Проблема оказалась в параметрическом стабилизаторе на транзисторе 1A, питающего PFC-контроллер L6560A. Отремонтировал, PFC заработал как надо, лампа так и не включается. Пошел на плату балласта - и выяснил, что это труп, ремонту не поддается. Был такой тестовый, подкинул - лампа наконец засветилась, но через 5-6 секунд аппарат валится в ошибку лампы - индикатор LAMP горит, по SM это именно лампа.
Сразу - лампа исправна, проверена на другом аппарате. С подобного проектора подбросил : вентилятор охлаждения лампы (турбинка), цветовое колесо (крутится при работе нормально) в сборе с термодатчиком, БП, балласт - картина не поменялась. Все три вентилятора крутятся нормально, да и ошибка индицируется не вентиляторная. Все указывает на материнскую плату.
На плате есть память TSOP-48 Flash EN29PL064, i2C-память 24С32WP. Первый вопрос - нет ли у кого такой платы сдернуть прошивку/прошивки ? Вопрос два - возможно, у кого-то был похожий опыт и есть что посоветовать ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC VT47 ошибка лампы (6 раз)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Сергей Ч.
28 фев 2019, 16:55
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ FP222W отключаются лампы
в форуме BenQ
igory
30 ноя 2014, 12:22
igory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена матрицы с лампы на LED. Нет подсветки
pav83
04 фев 2015, 23:28
pav83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P1220 нужен родной кулер охлаждения лампы
в форуме ACER
tltservice
11 фев 2015, 21:05
tltservice Перейти к последнему сообщению
