Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного https://vlab.su/viewtopic.php?f=245&t=109919 |
Niverprof [ 08 дек 2020, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного |
периодически 1-3 раза в минуту мерцает разсинхрон цвета, разобрал проверил на колесе на метке есть царапина и сама метка как то не ровно нанесена, подкрасил маркером (чем лучше восстановить? кто во что горазд, кто-то лаком делает, кто-то маркером, кто-то изолентой, что же всётаки лучше?) Поправил оптопару, включил, разсинхрон стал хуже крутится и потом останавливается с ошибкой, тухнет лампа, вернул всё как было, периодически мыргает, как решить вопрос? Как настроить положение датчика? если открутить 2 винтика то у платы появляется немного свободного хода, где точно и как должна быть нанесена метка на колесе, у меня она не параллельно оси вращения а чуть под углом, сколько она должна быть по ширине, есть ли смысл её заменить и на что?? Собственно как сделать синхронизацию чтобы всё вращалось и не мерцало. |
