Текущее время: 20 ноя 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: ViewSonic PA503S включается через раз
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 20:32
Включается, лампа не светит, но ошибка ни какая не горит. Сопротивление лампы 0,4 Ом. Попробовал включить без верхней крышки, не включается, на кнопке вкл. есть 3,3В просаживаются на массу, но включения нет. Заметил что на концевике все ножки замкнуты между собой даже в поднятом состоянии. Снял плату осмотрел, ничего подозрительного не увидел, замерял сопротивление на ножках концевика, теперь все в норме, контукты разомкнуты. Поставил на место плату, включил проектор без датчика температуры, он включился, лампа не горит, ошибки не горят. Пробовал несколько разных вариантов с отключениями и подключениями датчика температуры, но проектор не включается. При подключении в розетку мигает индиктор включения и все, не кнопку нет реакции, концевик закорочен, если постоит выключенный концевик перестает быть закороченным, при это проектор может включится а может не включиться. Подскажите что можно еще сделать, проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19931
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2026w не включается
в форуме ViewSonic
pakemonoff
15 фев 2018, 15:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается.
в форуме ViewSonic
kamysy2
4820
09 апр 2023, 22:51
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Блок питания для монитора ViewSonic VLED221WM (VS12053)
в форуме Куплю | Buy
ROOTkit
28 янв 2017, 14:41
ROOTkit Перейти к последнему сообщению
