Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: ViewSonic PJD7720HD - ошибка лампы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 05:02
Поступил в ремонт с заявленной неисправностью - не включается. Первое, что увидел - неисправный предохранитель БП, больше ничего проблемного в БП не обнаружил. Заменил - включил - включился БП, но при попытке включения проектора - валится в аварию лампы. Стал разбираться детально. Выяснил, что не включается PFC блока питания, хотя сигнал включения с MB есть. Проблема оказалась в параметрическом стабилизаторе на транзисторе 1A, питающего PFC-контроллер L6560A. Отремонтировал, PFC заработал как надо, лампа так и не включается. Пошел на плату балласта - и выяснил, что это труп, ремонту не поддается. Был такой тестовый, подкинул - лампа наконец засветилась, но через 5-6 секунд аппарат валится в ошибку лампы - индикатор LAMP горит, по SM это именно лампа.
Сразу - лампа исправна, проверена на другом аппарате. С подобного проектора подбросил : вентилятор охлаждения лампы (турбинка), цветовое колесо (крутится при работе нормально) в сборе с термодатчиком, БП, балласт - картина не поменялась. Все три вентилятора крутятся нормально, да и ошибка индицируется не вентиляторная. Все указывает на материнскую плату.
На плате есть память TSOP-48 Flash EN29PL064, i2C-память 24С32WP. Первый вопрос - нет ли у кого такой платы сдернуть прошивку/прошивки ? Вопрос два - возможно, у кого-то был похожий опыт и есть что посоветовать ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC VT47 ошибка лампы (6 раз)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Сергей Ч.
28 фев 2019, 15:55
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EH-TW650. Ошибка лампы
Dark_Angel79
25 мар 2025, 13:10
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
lotus
03 май 2017, 04:37
serviceman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Infocus IN114 выключается после замены лампы.
voxer
29 апр 2017, 16:38
voxer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отдам лампы к проекторам, не дорого
шпиль@@
30 май 2017, 09:26
ramexe21 Перейти к последнему сообщению
