Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: erisson 21f5 прошивка.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 12:40
Делал одной бабушке (Соседка)- не включался . Был неисправный кондер в дежурке.Через месяц опять - теперь уже кондеры по линиям и в горячей части. Всё восстановил проверил все кондёры - гуд. Но телек перестал работать. Кажет только через аукс на боку . По форумам полазил - вроде как прошивка слетела. Програматор есть и прошивка - но сам процес неизвестен. Подскажите порядок действий -или ткните куда и где посмотреть. Телек старый - не делал такого а кому-то его нести - дороже телека выйдет
пс - пульта кстати нет не знаю нужен нет?
 Заголовок сообщения: Re: erisson 21f5 прошивка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 11:07
Микротрещины в пайках устранили ?
 Заголовок сообщения: Re: erisson 21f5 прошивка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 21:16
когда бп ремонтировал- проверял- вроде всё ок.
Всё оказалось просто - нашел на плате 8ногую микросхему памяти 24с08 вроде IS2 по схеме - на плате 602.
Выпаял - прошил на програматоре - впаял - телек ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается прошивка usb для Erisson 42flx9060t2 main TP.SK506S.PB802
в форуме LCD
kvvost
20 июн 2024, 17:54
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка под USB L0005 , erisson 32les902t2sm , шасси TP.SK516S.PB802
birs
22 авг 2024, 13:34
birs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на ERISSON 32LEC2300
в форуме LCD
lechka
16 окт 2015, 14:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Erisson X10i не заряжается
в форуме Sony & SonyEricsson
Mik4@
06 ноя 2015, 12:11
kalibur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERISSON 15LS01 пропадает звук
в форуме LCD
invisible86
19 май 2017, 21:41
BassCap Перейти к последнему сообщению
