Samsung KS1A15K9, CS-15K9GQ. Бегущие вертикально горизонтальные линии. https://vlab.su/viewtopic.php?f=246&t=127702 |
д. Федор [ 31 июл 2022, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung KS1A15K9, CS-15K9GQ. Бегущие вертикально горизонтальные линии. |
Я скорее чайник. 1. Как бы под или за экраном бегут широкие горизонтальные линии. Само изображение нормальное, только, особенно, зимой, сначала изображение узкое, потом, после нагрева, начинает расширятся до ширины экрана. Схемы нет и потому просто выпаял кондеры и прозвонил, штук 10 не имеют сопротивление вообще, два показали 800 и 384 Ома. Правильно ли я понял, что последние тоже нерабочие? Буду их менять. 2. Помогите, пожалуйста, с определением сопротивления R402 https://drive.google.com/file/d/1nR8ll2 ... sp=sharing. Правильно ли я его определил по таблице? https://drive.google.com/file/d/1a0o2wY ... sp=sharing. Или если есть схема, то было бы здорово, если бы сказали, сколько оно оп схеме. 3. На что, кроме кондеров, стоит обратить внимание/ замерить? 4. Где в Москве, кроме ЧиД и Митинского радиорынка, можно нормально купить радиодетали? Сердечно благодарю за полезные советы. |
Irbor [ 31 июл 2022, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung KS1A15K9, CS-15K9GQ. Бегущие вертикально горизонтальные линии. |
д. Федор Ks1a схем валом, резик 1 кольцо коричневый, серый.. Дальше что? |
д. Федор [ 31 июл 2022, 12:45 ] | |
Irbor писал(а): Ks1a схем валом, резик 1 кольцо коричневый, серый.. Дальше что? Значит это 1,8 кОм. Правильно? https://drive.google.com/file/d/1jQDqpG ... sp=sharing "Дальше что?" не понял. |
redish [ 31 июл 2022, 15:36 ] | |
бегущие широкие горизонтальные линии - следствие плохой фильтрации выпрямленного напряжения. Отсюда вывод - высохла сетевая банка... R402 по схеме 1кОм... |
д. Федор [ 01 авг 2022, 11:37 ] | |
redish писал(а): Отсюда вывод - высохла сетевая банка... R402 по схеме 1кОм... "Сетевая банка" и "R402 по схеме 1кОм"? Или "Сетевая банка", она же "R402 по схеме 1кОм"? Если "и", то "Сетевая банка"- это самый большой конденсатор? Вот этот? https://drive.google.com/file/d/13TsVvD ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zyLRJy ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zwtWxg ... sp=sharing Если он, то по фотографии видно, что у него верх округлый, но при измерении сопротивления на пределе 2 кОм, сопротивление быстро подымается, а потом уходит в бесконечность. |
Serguz05 [ 01 авг 2022, 16:56 ] | |
д. Федор писал(а): выпаял кондеры и прозвонил, штук 10 не имеют сопротивление вообще, два показали 800 и 384 Ома. Правильно ли я понял, что последние тоже нерабочие? д. Федор писал(а): но при измерении сопротивления на пределе 2 кОм, сопротивление быстро подымается, а потом уходит в бесконечность. чёт такими измерениями конденсаторов понять можно 0 https://www.youtube.com/watch?v=KpQSZUxf82c https://www.youtube.com/watch?v=NQleNSPXdlg https://www.youtube.com/watch?v=yHvOUhfpsNc |
д. Федор [ 01 авг 2022, 17:05 ] | |
Serguz05 писал(а): но при измерении сопротивления на пределе 2 кОм, сопротивление быстро подымается, а потом уходит в бесконечность. это касалось только C 801, самой большой банки(кондера) в сетевом фильтре. |
Serguz05 [ 01 авг 2022, 17:34 ] | |
я про измерения как таковые. одним мультиметром измерять как вольты языком определять. такой или подобный прибор должен у каждого мастера быть. иначе как определить хотя бы ESR ? Вложение: imagees.jpg
redish [ 01 авг 2022, 18:58 ] | |
округлый верх у этих конденсаторов - не показатель неисправности, а особенность конструкции. Так что нужно хотя бы емкость замерить, если уж esr нечем... ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ---------- неплохо бы посмотреть на фото, а лучше видео неисправности. |
д. Федор [ 01 авг 2022, 20:59 ] | |
Serguz05 писал(а): я про измерения как таковые. одним мультиметром измерять как вольты языком определять. такой или подобный прибор должен у каждого мастера быть. иначе как определить хотя бы ESR ? Пока не могу просматривать вложенные изображения. За совет спасибо. Я забраковал кондеры те, которые либо были в обрыве, либо показали малое сопротивление. Думаю, такая отбраковка сойдет. redish писал(а): неплохо бы посмотреть на фото, а лучше видео неисправности Телевизор находится в другом месте, поэтому могу только описать вот так: 1. Как бы под или за экраном бегут, снизу- вверх или наоборот, широкие горизонтальные линии. Само изображение нормальное, только, особенно, зимой, сначала изображение узкое, потом, после нагрева, начинает расширятся до ширины экрана. |
