Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=246&t=91473 |
STROYO [ 22 июн 2019, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения. |
Всем привет, шасси S66A, уже был такой телевизор и с подобной проблемой, проблема была в блоке. Здесь блок проверил и нечего не нашёл. Выходные напряжения по линии 140в-133в,134в, по линии 12в наоборот завышено 12.8в, 12.9в, по линии 16в-14в, по линии 5в-0.9в. Телевизор не включается, блок постоянно перезапускается. Отключал ТДКС и включал с лампочкой, загорится, потухнет, никаких изменений. Пробовал принудительно запустить, так же не включается и блок не перезапускается, лампочка горит постоянно, выходные напряжения все те же. Насторожило что нет 5в,проверил линию на утечку, все нормально, разормал цепь и подал принудительно 5в,телевизор включился но изображение какое-то не чёткое и какое то серо-синее, так же нет звука но думаю что проблема в том, что все напряжения почти такие же и остались 133в, 12.9в 14.9в, 0.5в. Почему такие напряжения. В блоке проверил всю мелочевку, конденсаторы проверил ESR тестером, даже STR-ку менял. |
mia [ 23 июн 2019, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения. |
Проверьте напряжения на входе и выходе IC803S. |
STROYO [ 23 июн 2019, 13:07 ] | |
mia in 0.9в, out от 0 до 1в скачет, pwr ctl от 0 да 4.3в. Эти скачки происходят когда перезапускается бп. |
mia [ 23 июн 2019, 14:26 ] | |
Нужно искать причину отсутствия 5В. |
Irbor [ 23 июн 2019, 14:40 ] | |
STROYO писал(а): in 0.9в, out от 0 до 1в скачет, pwr ctl от 0 да 4.3в. Если отцепить питание выход OUT крен 5 вольт то что будет?Сколько не помню эти шасси то 100 гц блок,то видеоусилители или сам кинескоп... ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- mia скорее у него 100 герцовка садит,чет то так думаю |
STROYO [ 23 июн 2019, 16:46 ] | |
Irbor Отцепил, на out 0 а на in 0.34 стало. |
andrey.br [ 23 июн 2019, 17:40 ] | |
Если "вход" диода звонится на землю - заменить. |
mia [ 23 июн 2019, 18:44 ] | |
"Вход" диода будет звониться на землю даже при исправном диоде , так как подключен к обмотке трансформатора, другой вывод которой заземлен. Возмоно неисправен диод и\или высохли электролиты. |
