Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Philips 37TA1800 main 715t2065-d нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 07:50
Philips 37TA1800 (main 715t2065-d) (disp CLAA370WA03) 24C64 S29AL008D70TFI01
всем привет.пришел данный телик с дефектом не включается. горит инд синим светом.
реакция на кнопки нет. при вскрытие были сдутые конденсаторы на понижающих стабилизаторах
заменил все конденсаторов все напряжение в норме.все равно не включается.родную прошивку U108 24C64 не нашел и прошил этой прошивкой
https://remont-aud.net/dump....0-12358
с этой прошивкой индикатор не горит. с пустым епромом индикатор светится желтым светом
 Заголовок сообщения: Re: Philips 37TA1800 main 715t2065-d нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:30
логи есть?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 13:07
Artmax писал(а):
логи есть?
неть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 15:27
эту прошивку пробовали ? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-12358
И вообще есть ли смысл ремонтировать эту плату если она на авито стоит 500 руб
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 20:19
авито в моем стране нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 20:28
тогда нужно смотреть линию on\of есть реакция на кнопку и т.д
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 21:41
да пробовал с этой прошивкой индикатор не горит. с пустым епромом индикатор светится желтым светом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 09:43
Верните родную прошивку, распаяйте программатор на плату и посмотрите логи при подключении телевизора в розетку
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
обычно есть момент когда можно зайти в сер. режим ну и восстановить ПО
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 20:03
у меня прогер минипро
с этим прогером можно посмотреть лог?
Artmax писал(а):
можно зайти в сер
родной пульта нету
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 37TA1800 не включается нужна прошивка)
в форуме LCD
allamjar
26 апр 2023, 19:21
allamjar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main для PHILIPS 46PFL8007T\12
в форуме Куплю | Buy
19lecha
15 авг 2019, 15:50
19lecha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Main 715g3735-m1b-000-005x Philips
violenc
27 дек 2018, 00:37
v051486 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Main 715g6947-m01-000-004t Philips
violenc
28 янв 2018, 04:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
