Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: LG 55LV770S надоел...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 14:39
К телеку LG 55LV770S через HDMI подключена приставка и постоянно вылезает сообщение "Доступно только для телевизионного входа. Вы хотите выбрать телевизионный вход?", но приставка продолжает показывать на заднем плане. Если выбрать НЕТ, то сообщение пропадет и появится опять через какое-то время, телевизор можно смотреть. Если выбрать ДА - просто переключается на ТВ-тюнер.
И прошивку в нанде обновляли и ипромку у проца перепрошил другой прошивкой, но ничего не помогает. Вот думаю, а может в сервисном меню можно как-то выключить эти информационные сообщения и подобные им, типа "Каналы не настроены. Хотите выполнить настройку?" и т.д.?
Подскажите, как попасть в сервисное меню этого телека и что там изменить.
Есть родной длинный пульт, есть короткий от какой-то другой модели есть белый универсальный (но не могу узнать модель и соответственно инструкцию, но настроил его на LG).
 Заголовок сообщения: Re: LG 55LV770S надоел...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 15:03
Из предположений: включена запись тв по расписанию; или какой то из пультов глючит, убрати их всех подальше от телевизора.
 Заголовок сообщения: Re: LG 55LV770S надоел...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 17:20
kolia1984 Делал сброс на настройки по умолчанию, пульты тоже убирал - не помогает это.
По звуку от бп (трансформаторы, дроссели) когда нет надписи, он еле слышно поцикивает типа цик-цик-цик.... А как только появляется надпись - циканье пропадает. Если выбрать НЕТ - пропадает надпись и начинается циканье.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 26 секунд: ----------
Блин, поднял кипишь раньше времени я. Присмотрелся - ёмкости в дежурке под замену. Заменил и больше надпись не вылезает, и шумов от бп не слышно.
Сейчас этот форум просматривают: Реутов Александр и гости: 13
