Текущее время: 14 апр 2026, 15:59
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE32S81B БП BN44-00192A - MC33067 не генерирует. ККМ исправен
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 23:45
Привет всем.
SAMSUNG LE32S81B шасии BN61-02978A не стартует основной БП
PSU: BN44-00192A (БП на MC33067) - схема: https://tel-spb.ru/32r81b/files/BN44-00192.pdf
Main: BN41-00878A
Tuner: BN40-00099A
INVERTER: L315B1-16A
Телевизор пришёл с дефектом: не включается, горит красный светодиод дежурного режима затем гаснет, дальше запуск не происходит.
Что сделано:
Проверены электролитические конденсаторы в блоке питания — обнаружены 3 вздутых, заменены.
После замены изменений нет.
Дежурное питание работает стабильно, есть 5.2V. (висит на своём трансе).
Нет вторичек: 12V, 13V, 24V. Основной БП не запускается. Управление на силовые MOSFET"ы (QM802 и QM801) отсутствует (нет раскачки). Сами полевики исправные.
При принудительном замыкании ON/OFF на разъёме запускается PFC но не стартует основной БП. (диоды в вторичке исправные)
На сетевом конденсаторе напряжение поднимается до 380–400V. (и держит стабильно)
Замеры на MC33067:
1 нога — 5.0V (OSC Charge)
5 нога — 5.4V (Vref)
9 нога — 14.75V (Enable)
10 нога — 0V (Fault Input)
11 нога — 0.17V. (C soft_start)- Сколько должно быть на ней?
15 нога — 15.07V (Vcc )
На выходах ШИМ 14pin "Out A" - 0,37В и 12pin "Out B"- 14.06В (к трансформатору раскачки затворов полевиков TM802) .
Дополнительно:
RM801 цел,транс раскачи TM802 цел,CM810 не пробит,RM810,DM801,DM802,DZM801 - ОК,
Проверен клей — в данном ТВ он уже был удалён ранее.
Правильно ли я определил проблему в сторону замены MC33067 ? Или что еще проверить перед заменой?
Цитата:
Если ККМ исправен (есть 400 В на выходе), переходят к проверке основного источника.
Для ускорения процесса диагностики основного источника отключают БП от сети, от выходных разъемов и проверяют все электролитические конденсаторы (измерителем ESR), силовые диоды (омметром) и транзисторы в первичной и вторичной цепях, а также импульсный трансформатор TM801S (на короткозамкнутые витки). Понятно, что если "пробиты" силовые транзисторы полумоста QM801, QM802, то это приведет к перегоранию сетевого предохранителя. Если транзисторы "пробиты", выпаивают их из платы и подают питание на схему, чтобы проверить (хотя бы частично)исправность контроллера MC33067 и его внешних цепей.
На выв. 9 должен быть высокий потенциал (IC_VCC - 14,5 В), если этого нет, проверяют элементы узла включения ИМС ZDTM801, DZM801, QM806. Если ИМС включена сигналом EN, на выв. 5 должно присутствовать опорное напряжение 5 В, в противном случае ИМС неисправна.
Затем проверяют наличие сигнала опорного генератора на выв. 1, 2. Если его нет, проверяют элементы CM857, RM802 и заменяют ИМС.
После указанных проверок при наличии положительного результата устанавливают на плату силовые транзисторы, восстанавливают цепь питания полумоста и включают БП.
Если после этого инвертор не работает (предохранитель FP801S цел, но выходные напряжения отсутствуют), проверяют элементы в цепях обратной связи и защиты от перенапряжения в первичной и вторичной цепях (см. описание).
Если же выходные напряжения присутствуют, но значительно отличаются от номинальных значений, причиной этого может быть неисправность или отклонение от номиналов у элементов в цепи обратной связи или неисправность самой ИМС.
Источник: https://www.radioradar.net/repair_elect ... part2.html
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE32S81B БП BN44-00192A - MC33067 не генерирует. ККМ исправен
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 00:57
заменить кондёр 4,7 на 50 вольт на пускаче
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 09:14
Может 0.47мкф?.
4.7 не вижу
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 10:25
Единицы вольт обычно. После запуска PFC в данном случае.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 15:32
может и 0,47
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE32S81B БП BN44-00192A - MC33067 не генерирует. ККМ исправен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 19:40
Заменил CM805, CM807, ничего не дало.
На сетевом 395В
На другом форуме пишут чтоб ещё замкнуть оптопару PC802S
10 нога 0В
11 нога 0.17В
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 57 секунд: ----------
СМ808...оказался дохлый. Поставил 22nf 630V работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LE32S81B проблема со звуком
в форуме LCD
wolf82
11
13002
18 авг 2016, 00:58
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B - не включается
Булат Ибраһим
24 янв 2023, 15:16
VLADIMIR IVASHOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LE32S81B, хрипят динамики.
Art25
23
6634
02 май 2025, 06:45
Василий Али Бабаевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 7750 (la-6911p) не исправен видеочип
ka27
28 мар 2018, 12:16
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
