Текущее время: 17 июл 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Panasonic TX-LR42FT60 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 18:13
завис на заставке. делал диагностический прогрев не помогло. больше склоняюсь к по но на сайте производителя обновление только меню телевизора когда все впорядке . ожно ли как то прошить через сервис меню или как нибудь еще
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-LR42FT60 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 18:20
Отключали Wi-Fi модуль?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 09:48
ТС, вот реально ничего не понял, кроме того что там что то погрели.
Вопрос то какой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 13:04
Может просто еммс свое отжила?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 16:56
да
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 17:50
USB-TTL адаптер в наличии?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 18:03
заметил если зажать кнопку уменьшения громкости и включить телик так же висит на заставке но через секунд 15 вырубает изображение с и красный индикатор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 09:59
ch340а есть и pl2303hx
Последний раз редактировалось slawutich08 26 июн 2026, 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 10:06
slawutich08 писал(а):
ch340 есть
Подключитесь к логу загрузки:
1) найдите на плате точки TX/RX (сервисный разъем UART).
2) подключитесь адаптер к ПК, выставите скорость (обычно 115200 bps) и запустите терминал (Putty, SecureCRT).
3) Включите ТВ в сеть.
Ищите в логе где спотыкается загрузчик (U-Boot)...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 11:04
Olegtric писал(а):
Panasonic TX-LR42FT60 Может просто еммс свое отжила?
Скорее всего,тут только программатором можно оживить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 11:14
я не наблюдаю tx rx или uart на материнке много пинов сзади но не подписаныы. есть микросхема биос только.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 11:56
На многих шасси Panasonic UART совмещен с сервисным разъемом дистанционного управления или аудио-выходом.
Посмотрите на интерфейсную панель - там должен быть разъем 3.5mm Jack, подписанный как SERVICE или REMOTE.
Если специального джека снаружи нет, UART выведен на группу незапаянных штыревых контактов (CN...) или просто круглые тестовые точки (TP — Test Points).
На платах Panasonic TX/RX часто обозначаются как:
T_D (Transmit Data) и R_D (Receive Data)
S_TX и S_RX
MAIN_TX / MAIN_RX
Они обычно сгруппированы по 3-4 штуки в ряд (TX, RX, GND, иногда 3.3V).
Ищите их в непосредственной близости от центрального процессора-микросхемы (BGA) или рядом с разъемом подключения платы кнопок или ИК-приемника.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 09:46
Ремонт с ИИ через посредника? Правда тут баллов нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 13:15
распиновка не нашлась. групп пинов похожих питание тх рх и гнд не наблюдается. нашел плату на авито с разбитого жду. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75M-LX - висит на заставке Asus
в форуме Asus
Artjomkh
17
7350
10 янв 2017, 21:18
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-Digital Tab 702 8 GB висит на заставке
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Maxim80
07 сен 2016, 15:11
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro P300 PSPCDE (Quanta BL5M) Висит на заставке (нужен дамп БИОСа?)
в форуме Toshiba
mrpl
05 окт 2016, 23:06
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) висит на заставке
Apocalipse
3184
01 дек 2016, 09:49
kobin Перейти к последнему сообщению
