немного систематизировал проблему:
с аналогового входа работает без проблем.
с hdmi или встроенного плеера отрубается буквально через 3-40 сек, звук продолжает идти.
если в этот момент вызвать меню - подсветки нет.
если выключить с пульта и включить - начинает работать до тех пор пока не пойдет цифровой сигнал, далее отрубается.
если переключить на аналог - будет работать нормально.
что сделал во второй заход:
прогрел проц, 30сек на 320 градусах, приклеил к нему радиатор - ничего не дало.
хотел обновить софт - обновлений нет в принципе.
схему не могу найти :(
