Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Philips 32", нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 13:38
Плата питания QPWBS0225SNPZ(85) RUNTKA396QJN1, майн QPWBXE449WJN3, бумажку с моделью телека оторвали.
Начался ремонт данного телевизора с того, что сказали на него купить надо лампы, типа сами не могли с китая заказать. Пришли, поставил. Светодиод питания на 5 сек загорается зеленым, подсветка не появляется... Трансформаторы живые, силовые транзюки тоже живые. Вроде все нужные питания тоже поднимаются. Скачал сервис-мануал к этому телевизору, нашел где решается проблема с отсутствием подсветки. Is the STB_ON/OFF signal supplied from PIN(2) of CN7502? На главной плате этому сигналу соответствует тестовая точка с надписью BL_On (то есть как раз включение подсветки) и сигнал этот нулевой. То есть получается процессор не дает сигнал на включение подсветки что ли?
Блин, интернет тормозной, тормозило-тормозило и в итоге р раза файл прикрепился.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 19:12
Не филя это, а SHARP! И проблема у вас навлядли в подсветке. С бп все напряжения в норме?
А дальше что происходит? Валится в стендбай?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:25
Шарп конечно... Да, в стендбай валится... 13 вольт и 60 есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:10
При этом изо можно рассмотреть? IC1701, 1702, 1735,1745 правильно формируют? EEPROM 24с64 чистую поставьте(буфер ошибок может быть забит).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 23:17
Нет никакого ИЗО... До этих IC не добрался еще. Схема кривая, по элементам не находится... Еепромку же надо прошивать чем-то
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 08:29
Здесь пустая прокатывает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:57
Как не хотелось заняться этим телевизором, пришлось все же. Сначала затупил, IC1701-1745 не нашел на плате питания, подзабросил ремонт. Оказывается, они на main-плате. На плате питания дежурные 5, после нажатия кнопки 13 и 60 вольт появляются. Вообще, судя по всему, проблема не в плате питания изначально была и не в лампах, потому как подсветка даже не пытается зажечься, а в основной плате.
На IC1701 по ногам не совпадает с платой схема, но входящие 4,5-4,7В есть и есть выходные дежурные 3,3В, можно считать стаб работает. На IC1702 получаются дежурные 1,8В, на IC1735 и 1745 5 и 3,3В после нажатия кнопки. Тут вроде все нормально. Еепромку IC8101 снял, cчитал - одни FF, стирать программатор не хочет (как помню, в матрицах они так-то прошиваются), не факт что прочел нормально содержимое. По схеме там еепромка на 256 кбит, в продаже на 64 кбита нашел только, поди некритична разница.
Поковыряв схему, увидел сколько там источников питания дополнительных, замучаешься проверять, около IC8402 только 3 дросселя и в нем самом встроена куча стабов на разные напруги.
На main плате 2 больших микрухи - IC8103 рядом с разъемом матрицы, процессор матрицы получается (скалер вроде называют), а есть еще IC3001, из него и в сторону IC8103 и в сторону входных разъемов дорожки идут, по ходу это какой-то общий процессор. Из сервис-мануала вычитал, что главную прошивку по rs-232 по нуль-модемному кабелю можно залить, найти главное прошивку.
Начал искать прошивку, нашел. В 256 кб еепромке лежит она самая. А мой прогер их судя по всему ни читать, ни писать не умеет.
Еепромка на 256 кбит лежит около IC8103 sharp eagle2, это главный проц получается, в еепромке его прошивка, а в какой еепромке тогда ошибки пишутся. В мануале нашел ссылку еще на 3 еепромки, но это EDID на hdmi и pc, вычитывается идентификатор оттуда при подключении к соответствующему входу, такое объяснение в голову приходит.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 00:38
зажать AV и Volume (-) и в розетку. У меня зажёг подсветку через 15-20 секунд. И о какой кошмар - красные лампы подсветки, надо менять... :-(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:15
AV кнопки нет, есть только с прямоугольником со стрелкой внутрь, выбор источника сигнала. Если речь про нее, то ничего эта комбинация кнопок не дала.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:33
Да отстаньте от IC8101, это прошивка T-CON(скалера если хотите) Вам нужна IC3051 Маленькая 24s64 в корпусе SSOP8. Указал на картинке местонахождение. Забейте её FF и поставьте на место. IC8101 верните родную прошивку, иначе у вас изо не будет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:46
Не умеет мой виллем по ходу 24 еепромки ни читать, ни писать. В прошивке IC8101 он якобы одни FF вычитал, стирать отказался, так что ее содержимое такое же, как и было. За местонахождение еепромки с ошибками спасибо, но мой прогер так же и не прочтет, и не запишет ее. Заказал китайский EZP2010 без адаптеров (soic-8 с моего поди подойдет), но его еще ждать долго. Мелкого такого адаптера нет, но поди припаяюсь. Теперь только ждать недели 3 :).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:49
Какой у вас Willem?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:51
Willem GQ-4X USB. Хотя раз вроде он у меня еепром прочитал, если не путаю, но стирать так же отказался, типа не умею.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:55
Я сам пару лет этим прогером шил, всё отлично. Как 24 еепром, так и 25 SPI флэши читает\пишет\стирает. Проблема в адаптере у вас, скорее всего. Припаяйте к маленькой еепром проводки, и зажмите их в Zif сокет программатора. Всё он прочитает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:59
Уже открыл в программе, есть 24с64 в поддерживаемых устройствах, напряжение и чтения и записи указано, 3,6В. Где-то что-то не то происходит, попробую проводами. А ezp2010 давно хотел купить, так как скорость виллема этого никуда не годится, 4 мб пока пишет и проверяет, можно бук раскидать, а про 8 даже говорить неохота, тоску наводит его скорость записи, да и чтения тоже.
Припаиваться к плате же можно? Просто куда проще к контактным площадкам паяться, чем к ножкам впритык. Вроде есть зажимы прямо на плате флешки прошивать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 15:24
По идее можно, но не на всех платах этот фокус проходит....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 09:47
а не проще принудительно подать сигнал включения подсветки без майна? и ненужно будет лишних неправильных движений.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:14
И чего этим добиться в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:04
проверки блока питания и работы подсветки, это намного проще чем паять память при том что в сервисе у шарпов эта микросхема не используется и ее стирание не особо поможет.
да и в стендбай он почему валится? возможно модуль подсветки дает ошибку на майн (не могу качать схемы поэтому не могу указать точку)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:13
В стендбай он валится по тому, что в еепром забит буфер ошибок, следовательно майн изначально находится в защите. Происходит это чаще всего из-за полудохлой лампы подсветки. Да, в сервис он должен входить, но у меня были случаи, когда в сервисе он не зажигал подсветку.... а один раз кнопки были залиты, и он не входил в сервис. По этому я не стал человеку давать такой совет. В шарпе эта еепром считай типовуха. Пусть человек её зачистит, включит аппарат, а там уже разбирается в причине появления ошибок....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:24
мой косяк, сбило с толку неправильное оформление темы, действительно в данном аппарате либо прошивка либо заглушить защиту в драйвере и через сервис сбросить ошибки :smu:sche_nie: сорри
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:00
Припаялся к ножкам еепромки, прочитал, вполне приличные значения. Стирать не дает. Вбил в файл FF значения, зашил. Прочел-есть FF. Странно, получается стереть нельзя, а FF записать можно :). Ну и самое главное - не сразу, а со второго или третьего раза увидел долгожданный мусор на экране.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 09:29
Все работает. Такая мелочевка, а сколько возни не по делу вышло. Специализация однако, в телевизорах совсем не волоку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки philips 193v5
в форуме Philips
александрчелик
09 авг 2017, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V3LSB/01 нет подсветки
в форуме Philips
oldman_lbt
6525
13 фев 2018, 08:48
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
в форуме Philips
alexivan1195
4905
16 янв 2018, 17:14
joo77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки philips 220s2sb
в форуме Philips
FSPROS
19
6354
07 дек 2018, 21:29
adweller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: okservice82, Реутов Александр и гости: 8
