Текущее время: 06 июн 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Телевизор SAMSUNG 941MW цыклический рестарт после 3 минут работы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:59
Добрый день есть монитор SAMSUNG 941MW который отключается и снова включается(циклический старт) через 3 мин нормальной работы разобрал померял напряжения на шлейфе все в норме. заменил кондеры результата нет. заменил микросхему SEM2005 РЕЗУЛЬТАТ 0. Если отключить все лампы подсветки то он работает.Подкинул ддругие лампы результат тот же цыклический рестарт после 3 мин работы. Обнаружил что сильно греются два конденсатора(С315 и С316) возле инверторного трансфррматора(tm-0917)
В чем трабла ?
Плата БП ip43130С
Инверторный транс tm-0917
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SAMSUNG 941MW цыклический рестарт после 3 минут работы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 23:46
Транс tm-0917 проверь обмотки вторичку должно быть одинаковое сопротивление , или подкинь другой рабочий, я подобных трансформаторов в свое время много заменил на мониторах.
Remdetalki.ru - запчасти для ремонта электроники
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 08:52
у меня есть TMS92515CT подойдет ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:00
Подкинуть можно , только там по моему дырки для ног не совпадут надо будет распаять, если заработает греться сильно не будет то можно и оставить. Либо еще вариант, если транса нет ,то поставить инвертор, есть в продаже отдельно платы продаются на 2 или на 4 лампы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:55
высоковольтные что ли? Конденсаторы не должны греться (возможно текут), поменяй их для начало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Federer) Цыклический рестарт
Redkaya Svolo4
2231
22 авг 2014, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ef (da0p5dmb8c0) цыклический рестарт
Петрови4
10 мар 2021, 13:49
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung Q210-FA06 (ba41-00908a) после 10 минут работы отказывает клавиатура
в форуме Samsung
vovannikol
26 ноя 2016, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv AOC LCD D26W931 работает только нормально 5 минут, потом телевизор выключается
в форуме LCD
eletmoraes
26 фев 2021, 17:33
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Sanyo PDP-42XS1,полосы на экране и через 5 минут,уходит в защиту
в форуме PDP
lomess
09 авг 2021, 19:32
lomess Перейти к последнему сообщению
