Текущее время: 04 июн 2024, 16:17
дядя Саша
Заголовок сообщения: Телевизор MTV-4207WH не включается Добавлено: 29 сен 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Телевизор MTV-4207WH не включается. БП TV3201-ZC02-03(E) , еще надпись KB-5150 МП MSTV3208-ZC01-01
Выяснил, что дежурные +5В присутствуют, но нет силовых +5 и +24 вольта. Силовые +5в получаются из дежурных через полевой транзистор, который откроется, когда появятся +24 вольта. +24В формирует FSFR1700HSL (fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSFR1700.pdf)
Помогите разобраться.
Напряжения на FSFR1700HSL 1 (DL) = 294В 2 (LS) = 0,34В 3 (RT) = 0,1В 4 (CS) = 0В 5 (SG) = GND 6 (PG) = GND 7 (LVcc) = 1,8В 9 (HVcc) = 1,6В 10 (CTR) = 0В
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Телевизор MTV-4207WH не включается Добавлено: 29 сен 2016, 21:06 |
Я так понимаю, бегло глядя на плату, что формирует это напряжение транзистор 1602c, которым управляет 431 Не могу понять, что за транзистор такой в корпусе TO-92, не нахожу даташит. И какого уровня должно быть это напряжение? По даташиту на микруху видно лишь максимум 25В --- Нашел это ттранзистор с полной маркировкой ED1602C - http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 1602_2.pdf
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Телевизор MTV-4207WH не включается Добавлено: 29 сен 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
дядя Саша писал(а): 10 (CTR) = 0В Менять FSFR1700.Пробит нижний ключ.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Телевизор MTV-4207WH не включается Добавлено: 29 сен 2016, 23:31 |
дядя Саша писал(а): 10 и 6 вывод микросхемы звонится как исправный переход полупроводника. На 10 ноге осциллограф что показывает? Извини промахнулся
Последний раз редактировалось zenturion628 30 сен 2016, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Телевизор MTV-4207WH не включается Добавлено: 30 сен 2016, 15:47 |
дядя Саша писал(а): увидеть осциллографом на замле, относительно земли Мог бы и сам догадаться,что я имел в виду 10-ю ногу.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Телевизор MTV-4207WH не включается Добавлено: 30 сен 2016, 20:20 |
дядя Саша писал(а): Так какое напряжение LVcc и HVcc должно быть?
Эта таблица тебе ни о чем не говорит? Вложение: 191724.jpg И еще схемка для размышлений Вложение: 191725.jpg
