Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: LG 32LG7000-ZA вместо изображения полосы в нижней части экрана
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:34
Добрый день. Попал ко мне телевизор LG 32LG7000-ZA с неисправностью - отсутствует изображение на экране. Прошел до меня рервиса 3, ни в одном сделать не смогли, сказали матрица под замену.
Состав:
Матрас - LC320WUN SA B2
T-CON - LC320WUN control PCB 6870C-0266A
БП - LGP32-08H
main - LD88D
Со слов хозяйки телевизора - работал исправно, в один прекрасный момент начал показывать полосы и изображение пропало, при этом звук есть.
Включил его у себя и увидел такую картину: подсветка работает без проблем, изображение как-бы есть, но свёрнуто в горизонтальную полосу шириной не более 0,4см на расстоянии 1-2 см от низа панели. Сначала узкое и ровно посередине (вращающийся куб с надписью LG) при отсутствии кабеля антенны. При нажатии на кнопки громкости расширяется сантиметров на 15, при входе в меню - на всю ширину экрана.
В предыдущих сервисах све плясали вокруг матрицы. Начал с той-же стороны. T-con соответствуют все напряжения питания, критично ничего не греется. Снял стекло дисплея, имеются следы лужения бокового сканера. Запустил со снятым стеклом - сканера не каляться, а слегка тёплые, хотя нижние ощутимо теплее боковых. Боковые сканера только с одной стороны. Имеют название MN93D473. Пало подозрение на обрыв в стеклк на боковые сканера. Начал проверять, обнаружил VGL, GND, VCC звонится с сопротивлением 170 ом, VGH адекватно не звонится нигде, Vcom также. Так понимаю обрыв имеет место быть, но в интернете не могу найти распиновку бокового сканера данного дисплея.
Может кто поможет в этом вопросе? Заранее Благодарен.
Фото неисправности в виде неадекватного изображения пока сделать не могу ввиду того, что телевизор разобран полностью.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 54 секунды: ----------
Нашел Распиновку лепестка MN999965, очень с моей схожи лепестки, и те сигналы которые прозвонились совпадают.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LG7000-ZA вместо изображения полосы в нижней части экрана
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 23:22
попробуйте на форуме монитор поискать,там целая ветка по восстановлению матриц телевизоров есть..с восстановление матриц еще тот гемор...у меня сейчас на восстановлении 42-я лыжа стоит с заменой нижних планок после залития..вот там совсем веселуха :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужно фото нижней части участка над процессором HP dpk 54 LA-f841p после воды
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ivt-uvmk2007
1365
21 фев 2023, 20:21
ivt-uvmk2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (LA-B991P) Элементы на нижней стороне процессора
Hellz
10 ноя 2017, 00:19
Hellz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
4813
21 янв 2018, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la 9631p ) разделение экрана на 4 части
Alex.88
2707
18 ноя 2016, 09:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LE4500. Затемнение части экрана
в форуме LCD
slayer6353
19 авг 2020, 13:05
slayer6353 Перейти к последнему сообщению
