Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A Пропадает звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:23
Всем привет. Нужна помощь. Поступил ТВ с проблемой. При старте ТВ все хорошо, звук нормальный. Через минут 5-10 начинают появляться искажения звука, начинает скакать уровень. В итоге звук полностью пропадает. Поменял емкости на выходе усилителя. Ситуацию это не исправило. Что можно еще предпринять для диагностики ?
 Заголовок сообщения: Re: Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:19
замена скалера поможет
было такое заказал с али новый
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:45
Ну это как самый крайний вараинт. Я не думаю что в процессоре проблема. Поидее ЦПУ отвечает за формирование видеоряда и оцифровку. Попробую для начала поменяю вот ту DIP-18 микруху возле емкостей. Это вроде как ЦАП UTP1517P. Я нашел в местном магазе TDA1517P. Попробую подкину, посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:45
UTP1517P на нагрев как? После пропадания звука, пальцем по ногам пройтись, фон есть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:08
Кароче осцила и генератора так понимаю нету?1 и 9 нога предварительный усилитель который кстати находится в процессоре
да ну да ну.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 11:39
Всем спасибо за идеи. Да, дело оказалось в микрухе UTP1517P. Действитльно был нагрев. И это я так понимаю вывело ее из строя. Подозреваю что маленькие волосинки которые идут от ног к кристаллу внутри чипа просто где-то отваливались при нагреве. Паяльник кладешь на нее, и все звука через 10 сек нет. Заменил микруху на TDA1517P и все взлетело. Дополнительно проложил под нее термпопрокладку, дабы сделать радиатором не только ее корпус, а всю зону текстолита под ней. Не знаю поможет это или нет. Будем посмотреть, так сказать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7333
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по ремонту бортового монитора от а/м Honda Odisey
serega1576
2500
01 ноя 2021, 18:14
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONDA LCD 15 помогите опознать элементы
в форуме LCD
vova_w810i
23 сен 2019, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V
в форуме LCD
JohnnyUA
3334
20 июл 2020, 11:28
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бортовой монитор от а/м Honda Odyssey ALPINE P/N:39810-S3N-Z010-M1 опознать элемент
ekibastuz2015
20 дек 2023, 15:53
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
