Текущее время: 18 июн 2024, 12:17
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: No name китай телевизор слишком светлое изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 11:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60217_1476698124.jpg) |
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 13:35 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Almaty
Добрый день. китайский телевизор без названия, на задней крышке штрих код и надпись LC260WX2TSU2610050504 шасси - TSU26V2.0-E проц - TSUMV26KE-LF звук - TDA7266SA тюнер - QINGJIA AFT/W000G панель - LC260WX2 Телек пришел с неисправностью не включается (посохли конденсаторы), после замены оных телевизор включился но изображение почти белое, еле заметно, при этом меню хорошо видно. Замена проца ничего не дала, картинка такая же. Из сервис меню ничего не смог сделать. Пытался найти дамп на эту модель (хотел попробовать перепрошить) - не нашел... может есть у кого прошивка на эту модель ? я в недоумении товарищи, в первый раз такое. Подскажите хоть направление куда копать ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=09HM)
![](images/spacer.gif) |
nicronnn
Заголовок сообщения: Re: No name китай телевизор слишком светлое изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 21:10 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 13:41 Наличности на руках: 11.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. У меня тоже примерно подобная ситуация. Разбился телевизор LG , включается, работает, только матрица повреждена. Выставил на продажу. Позвонили с одной мастерской, сказали, что хотят купить main. Так вот я снял main и повез им в мастерскую и попросил, чтобы при main мне установили в телевизор, который им принесли на ремонт (у него погорели компоненты в районе USB, аж прямо видно было не вооруженным взглядом). Что мой телевизор, что телевизор, который привезли на ремонт были из одной серии. Заранее проверил совместимость плат на сайте tel-spb.ru, ну и по факту выявилось, что у нас платы идентичны. Только диагонали разные и модели. Функционал и прошивка одна и та же. Так вот, когда установили мою материнку в телик, у него точно такое же изображение было, как у вас. Пробовал менять яркость/контрастность, ничего не менялось. Только переключение в режим 3D как-то немного меняло изображение, делало его более насыщеным, в плане цветовой палитры. Прямо на месте попробовали прошить плату на новую прошивку через wi-fi, так как в новой прошивке был заявлена поддержка многих новым моделей LG. В итоге ничего не помогло. Спустя время мне с мастерской позвонили, и сказали что приобрели с рук подобную плату и у них все заработало как нужно. А мне сказали, что у меня скорее всего проблема со встроенным T-Con.
Momental
Заголовок сообщения: Re: No name китай телевизор слишком светлое изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 00:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=98838_1552823079.jpg) |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 21:51 Наличности на руках: 3.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Гомель (РБ)
Быть может поможет сервисное меню и выбор интерфейса LVDS... например как в этом видео...(смотреть с 4:40 примерно) https://youtu.be/CJ3hWXp_KAc
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: No name китай телевизор слишком светлое изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 07:03 |
Irbor писал(а): С ними сложно,прошивок по сути по таким составам найти сложновато,процы много где стоят но сборная по матрицам не подходит вот в том то и дело, у меня на данный момент уже два подобных телека, первый не включается, с другой прошивкой включается но матрица не подходит. и вот теперь они оба лежат и я не знаю что с ними делать, прошивок так и не нашел ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- Momental писал(а): Быть может поможет сервисное меню и выбор интерфейса LVDS... например как в этом видео... это вот ваще не то
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: No name китай телевизор слишком светлое изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 08:27 |
mzr910 писал(а): На филипсе тпм9,1 такое наблюдал - меню нормальное , аналог цвета не все и перепутаны , цифра еле изо виднеется , прошивка не помогла , замена майна
я проц поменял, не помогло. странно то что меню нормально
dyadya
Заголовок сообщения: Re: No name китай телевизор слишком светлое изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 10:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
KAV45 писал(а): меню же нормальное Ну и что? Меню выводится без градаций яркости, и при убитой гамме будет выглядеть нормально.
